probléme démarrage a froid golf 3 1.9D
Ven 3 Oct 2008 - 13:42
salut a tous voila j'ai un problème avec ma golf 3 1.9D. Après chaque nuit elle ne démarre plus (que ce soit le matin ou l'après midi) en gros après 6h d'immobilisation elle ne veut plus démarrer je suis obligé de pomper sur l'accélérateur. mes bougies de préchauffage sont bonnes je l'ai est testées sur la batterie. tous mes fusibles sont bon. j'ai remarqué une chose c'est qu'il y a des bulles d'air dans ma durite de retour d'injection (entre la pompe et le filtre a gasoil) mais je ne vois pas de ou ça viens. est ce que quelqu'un peut m'aider? (j'ai mis une pompe d'amorçage manuel de gasoil juste avant le filtre et quand je pompe je vois toutes les bulles d'air dans la durite en question) merci a tous j'attends avec impatience vos réponse. ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Re: probléme démarrage a froid golf 3 1.9D
Ven 3 Oct 2008 - 15:58
les bulle d'air dans le retour c pas grave
a tu controler l'alimentation electrique de tes bougies?
eric a+
eric a+
Ven 3 Oct 2008 - 16:59
salut merci de ta réponse non je n'ai pas éssayé... je le efrais demain pour voir. pour tester on peut faire le systéme de la l'ampoule c'est a dire métre un cable sur le pole moin de la batteire et un autre cable sur une bougie et méttre le contact?
- francois77Golfoo de Platine
Ven 3 Oct 2008 - 19:25
si tu as de lair dans le retour et que le retour se fait au niveau du filtre tu as de l'air dans le circuit d'alim ...
Ven 3 Oct 2008 - 21:02
oui mon retour ce fé de la pompe au filtre a gasoil. mais lair pourrais par ou?
Ven 3 Oct 2008 - 21:52
regarde les durite de retour tresse elle sont peut etre hs et poreuse
Ven 3 Oct 2008 - 22:22
ok merci ben demain je vais testé le circuit électrique et regardé mes durites. je vous tiens au courant demain soir. en tout cas merci de m'aider. bone soirée
- oxide91Invité
Mar 7 Oct 2008 - 0:19
moi auci elle a du mal a démaré mé tout le temps sur ma golf 3 tdi 110 g changer les 4 bougie 2 relais le 109 et le 103 et une sonde qui se trouve sur une pipe d'admition d'eau a coté du carlosta. mé sa na pas marché je ne trouve pas le problaime .mé quand tu débranche cette sonde le préchofage ne sarrete pas tout seul il se coupe que une foi ke tu a démarer ci elle démare bien c ke ton alimentation fonctione ci tu trouve pas la sonde je prendré une photo ci tu ne trouve pas
Mar 7 Oct 2008 - 9:34
oxde91, Je vais faire le casse pieds mais ton avatar est un peu trop grand..... ![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
- ERIC16SStaff Golfoo
Mar 7 Oct 2008 - 22:56
yoann (legros) a écrit:oxde91, Je vais faire le casse pieds mais ton avatar est un peu trop grand.....
... et ton écriture un peu trop SMS
- oxide91Invité
Mar 7 Oct 2008 - 23:15
dsl mais jais des petit problaime dortographe et avec l'abitude c'est dur
dsl
mais merci de me prévenir
dsl
Mer 8 Oct 2008 - 0:11
rebonjour a tous merci de votre aide mais j'ai trouvé mon probléme. il venais tout simplement du fusible qui ce trouve sous le capot c'est un fusible de 50 Ampéres qui est réservé aux bougies de préchauffage. donc en fait ma petite golf ne préchauffé plus donc elle démarré grace a la compression. voila. encore merci a tous.
