- fredmatchBeet Team Ponto
pb demarrage a froid sur GU 90ch
Jeu 21 Oct 2010 - 9:31
salut
quand je demarre ma golf 2 1.8 carbu a froid elle crashe noir a la sortie d echappement et je suis obligé d attendre 10 min avant de partir car elle broute grave tant qu elle est pas chaude
j ai meme touché a la vis du ralenti a froid pour que le ralenti soit plus fort mais pareil
si quelqu un pourrait m aider car le froid arrive et j ai pas envie que ca en pire
Re: pb demarrage a froid sur GU 90ch
Sam 23 Oct 2010 - 20:45
personne pour mon probleme
- jlucpateGolfoo de Platine
Dim 24 Oct 2010 - 11:41
regarde du coté de ton starter si c'est un starter automatique
je ne pourrais pas t'en dire plus mais en général ça vient de la ....
- Npng77Golfoo de bronze
Lun 25 Oct 2010 - 20:07
fredmatch a écrit:salut
Bonsoir.
Je possede aussi un GU et le probleme vient soit du bilame ( cher )se trouvant a droite du carbu avec les deux durites de ldr ou alors la capsule pull-down ou de cire qui se trouve devant le carbu ( mais bien chère ) et l'inverse quand ca reste bloqué ca te fait un ralenti a 1500-2000 :mdr: .
Après il y a aussi la capsule de gauche du carbu 3 ou 4 points qui peut faire des sienne .
Ou sinon la semelle aussi a vérifier/remplacer .
En espérant que cela ai pu aider :-? (autrement c'est pareil pour le mien tant que je n'ai pas dépassé la "
zone froide"
(5-10 mins) c'est une merde qui broute :mdr: ).
Bonne soirée .
Jeu 28 Oct 2010 - 10:13
merci de vos conseilles je vais regarder ca de plus pres ce week mais si je trouve pas je l emmenerai au garage :?
