Un gros soucis et les étapes d'une nouvel golf mk3
+2
6 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2 ![Suivant](https://2img.net/i/empty.gif)
- leblakosJeune Golfoo
Mer 15 Sep 2010 - 20:48
bonsoir a tous j' ai récupéré une golf 3 gtd ou j'ai remis un moteur dedans et en faisant un tour avec . j'ai de la vapeur de liquide de refroidissement qui passe par les bouches de ventilation. alors j'ai démonter le vide poche sous la boite a gants et vu qu'il y avait du liquide
donc si quelqu'un pense savoir se que sait j'aimerai avoir son avis ?? je doit démonter tous le tableau de bord ?
voila les premiers photos
![Un gros soucis et les étapes d'une nouvel golf mk3 Img0153wq](https://2img.net/r/ihimizer/img833/2521/img0153wq.jpg)
- ERIC16SStaff Golfoo
Re: Un gros soucis et les étapes d'une nouvel golf mk3
Mer 15 Sep 2010 - 20:51
Radiateur de chauffage HS, donc dépose du TDB et remplacement
Mer 15 Sep 2010 - 20:53
salut , regarde si ton radiateur interrieur est pas percé
Mer 15 Sep 2010 - 20:56
c'est obligatoirement obligé de démonter le tbd , ya pas une autre alternative ?
- benimanGolfoo sur-actif
Jeu 16 Sep 2010 - 8:57
leblakos a écrit:c'est obligatoirement obligé de démonter le tbd , ya pas une autre alternative ?
Si, tu peux enlever le moteur, découper le tablier à la disqueuse et tu y accèderas
Jeu 16 Sep 2010 - 9:11
Je vien de le mettre !! Vais pas le redémonter !! Pas le choix
Jeu 16 Sep 2010 - 12:19
j'ai enlever le tableau de bord et je ne vois pas comment je peut enlever le radiateur !!
- gabymk1Golfoo de bronze
Jeu 16 Sep 2010 - 12:56
tu peut prendre des photos de ton radiateur stp
[img=https://2img.net/r/ihimizer/img811/2076/img0164f.th.jpg]
[img=https://2img.net/r/ihimizer/img827/8430/img0160gb.th.jpg]
démontage du tableau de bord
Ven 17 Sep 2010 - 13:44
beniman a écrit:leblakos a écrit:c'est obligatoirement obligé de démonter le tbd , ya pas une autre alternative ?
pas obliger tu as une autre solution c'est que si sa boite a gants est en haut il a juste a tomber la boite a gants et il a accé au radiateur
Sam 18 Sep 2010 - 20:34
Ou sont les visses cachés pour enlever le bloc de chauffage ???
Sam 18 Sep 2010 - 21:26
ce que tu peux faire en attendant est de mettre les deux durite ensemble ( celle qui vont sur le radiateur de chauffage )
mais bon si tu roule avec l'hiver qui va arrivé tu vas avoir froid ...
Sam 18 Sep 2010 - 21:29
salut , dans le compartiment moteurleblakos a écrit:Ou sont les visses cachés pour enlever le bloc de chauffage ???
Re: MK3
Sam 18 Sep 2010 - 23:32
Je suis a cette étape la !! j'ai démonté les durites coté moteur et je suis bloquer
![Un gros soucis et les étapes d'une nouvel golf mk3 Img0164f.th](https://2img.net/r/ihimizer/img811/2076/img0164f.th.jpg)
Dim 19 Sep 2010 - 0:08
regarde bien sur le tablier tu as 3 vis de 10 qui tienne ton bloc
Dim 19 Sep 2010 - 9:14
Regarde sous le capot, au dessus du collecteur d'échappement, sur le tablier, tu dois avoir des vis de 10
Dim 19 Sep 2010 - 20:49
oui exactement trois vissent de 10 bien caché haha !! bon en recherche d'un bloc complet par ce que celui la a été moisie par le ldr
Mar 21 Sep 2010 - 9:19
oui exact j'ai trouvé merci .
Jeu 23 Sep 2010 - 12:04
voici quelque photo du bloc de chauffage changer
![Un gros soucis et les étapes d'une nouvel golf mk3 Img0165ic](https://2img.net/r/ihimizer/img525/2074/img0165ic.jpg)
![Un gros soucis et les étapes d'une nouvel golf mk3 Img0166w](https://2img.net/r/ihimizer/img46/7827/img0166w.jpg)
![Un gros soucis et les étapes d'une nouvel golf mk3 Img0168g](https://2img.net/r/ihimizer/img715/4193/img0168g.jpg)
maintenant j'ai un souci : j'ai récupéré mon vieux compteur qui était dans mon ancienne golf et je l'ai remis dans l'autre et maintenant l'aiguille de la jauge d'essence vacille de droite a gauche sachant que j'ai le plein et que la nouvelle golf n'avait pas roulais depuis 2ans
est ce que c'est le fait quel n'est pas rouler depuis 2ans que la sonde qui est dans le réservoir soit foutu ?? c'est un diesel
![Un gros soucis et les étapes d'une nouvel golf mk3 Photo0311ws](https://2img.net/r/ihimizer/img29/4209/photo0311ws.jpg)
Jeu 23 Sep 2010 - 15:21
compteur diesel sur essence? si oui normal
Ven 24 Sep 2010 - 12:54
non c'est un compteur diesel monter dans un diesel !!!
Ven 24 Sep 2010 - 16:15
tu as t'étoyer ta sonde dans le resorvoir?
Sam 25 Sep 2010 - 20:34
Non tu crois que sa viendrais de la ?? le gasoil est si corrosif que sa ??
Sam 25 Sep 2010 - 20:42
ou une merde de qui bouche nétoi le et reagrde si sa le fait toujour
Sam 25 Sep 2010 - 21:01
wai voir sa !! mais sa deviens énervant a force
