[mk2 1300 MH] ethanol ??
+2
gaby29
6 participants
- Mr_OizoGolfoo de bronze
Ven 13 Aoû 2010 - 19:46
bonsoir les golfistes,
je possede un mk2 S
moteur 1300MH
boite 4
carbu
200000kms de 1987
j'aurai voulu savoir si il est etait possible de tourner au melange sp95 - ethanol ??
ya t'il des risque pour le moulin ?
sinon quels est le pourcentage pour rouler sans risque?
je possede un mk2 S
moteur 1300MH
boite 4
carbu
200000kms de 1987
- yarismanInvité
Re: [mk2 1300 MH] ethanol ??
Ven 13 Aoû 2010 - 20:20
hello , malheureusement non ton vehicule ne peut pas rouler au carburant e10 les vehicules depuis 2000 le peuvent il parait
jte met un tit lien bien sympa qui te lexplique
http://www.ethanol-mag.com/netkali/bioethanol-e85.aspx?IdItem=52&
IdDoc=68&
IdLangue=1
IdDoc=68&
IdLangue=1
- gaby29Golfoo d'or confirmé
Ven 13 Aoû 2010 - 21:46
yarisman a écrit:hello , malheureusement non ton vehicule ne peut pas rouler au carburant e10 les vehicules depuis 2000 le peuvent il parait
IdDoc=68&
IdLangue=1
ne pas se fier à l'année 2000 beaucoup de véhicule plus ancien peuvent rouler à l'éthanol ( a partir de 1977 pour volvo par exemple) et d'autre plus récent ne peuvent pas,
mieux vaut consulter sa marque
Sam 14 Aoû 2010 - 10:15
moi ma mienne j'ai tester le sp95 ethanol ( puisque ya que ca maintenant en 95 ) et ca roule bien.
c'est un 1800 gti k jet de 87 et no souci, elle a la peche, de temps en temps quand le prix est raisonnable je repasse au 98 sans soucis.....
re
Sam 14 Aoû 2010 - 11:53
slt slt,
merci pour les infos, enfin je vien de m'apercevoir que je me suis tromper,
je voulais parler du melange sp95 - E85 (ethanol, celui a 83cts!!) hi hi
si il y en a qui aurait quelques renseignement je suis preneur...
merci d'avance cher golfistes
- cycybzhStaff Golfoo
Sam 14 Aoû 2010 - 22:02
J'ai fait le test sur mon 1300 GF qui est plus ancien que le tien encore.
Ça fonctionne parfaitement, sans avoir a toucher aux réglages, le seul souci, c'est que l'éthanol décolle tous les crasses du réservoir et du circuit d'essence et elles se retrouvent dans le carbu, et là c'est la misère...
Dim 15 Aoû 2010 - 13:41
cycybzh a écrit:J'ai fait le test sur mon 1300 GF qui est plus ancien que le tien encore.
donc ca fonctionne a quel pourcentage? 50/50 ??
ca implique un nettoyage carbu a prevoir peu de temps apres alors ? :?
merki
Mer 18 Aoû 2010 - 10:54
ca c'est comme l'huile de friture dans le diesel
Jeu 19 Aoû 2010 - 21:09
mais alors quels pourcentage utiliser??
Jeu 19 Aoû 2010 - 22:52
Perso j'avais mis 30 litres la première fois sur un réservoir d'à peine 40...
Ven 20 Aoû 2010 - 19:32
cycybzh a écrit:Perso j'avais mis 30 litres la première fois sur un réservoir d'à peine 40...
et pas de bug ??
Ven 20 Aoû 2010 - 22:06
Rien à signaler, si ce n'est l'encrassement rapide du filtre à essence du au décollement des saleté accumulées dans le circuit.
Sam 21 Aoû 2010 - 20:47
cycybzh a écrit:Rien à signaler, si ce n'est l'encrassement rapide du filtre à essence du au décollement des saleté accumulées dans le circuit.
good !! donc juste prevoir un tit filtre a essence dans le debut, le tant que les crasses s'evacu ?
ca va faire des economies, car la boite 4 pour 70 kms par jour ca commence a chiffrer !! hi hi !!
Dim 2 Sep 2012 - 16:24
Pour passer au E85 il faut juste penser à régler le CO. L'avance d'origine est à garder. Je tourne au E85 depuis un bon moment sans soucis.
