pb électrique et moteur mk1 gti 1600
Lun 5 Juil 2010 - 14:33
Salut à tous, je viens d'acheter une mk1 gti 1600 de 82 et ai quelques ptits soucis.
Tout d'abord quand je met un clignotant(que ce soit gauche ou droit) la veilleuse du meme coté s'allume.
Ensuite la titine tourne pas très rond quand je met pied dedans sa ratatouille avant de partir.
Donc merci de me conseiller si vous avez déjà eu le soucis
- AmagadGolfoo de bronze
Re: pb électrique et moteur mk1 gti 1600
Lun 5 Juil 2010 - 18:42
Salut pour tes clignotants c'est normal c'est une option quand le véhicule est garé dans un endroit sombre (exemple sur un trottoir) pour être vu c'est le balisage latéral.
Elle est activé quand on met le clignotant à gauche ou à droite.
Pour les ratées je ne sais pas. A un de ces jours sur Mont de ;
Lun 5 Juil 2010 - 19:15
en fait le truc des clignotant c'est pas en stationnement mais en roulant donc à voir
Lun 5 Juil 2010 - 20:20
Vérifie ton point de masse du phare est peut être oxydé.
Mar 20 Juil 2010 - 15:40
bon mon moteur n'est toujours pas au top de ses capacités, ma pompe secondaire tourne, jviens de remplacer mon filtre à essence et peu d'amélioration donc jsais pu
