- golforeverJeune Golfoo
Coupure moteur sur 1600 D
Dim 17 Déc 2006 - 0:23
JE POSSEDE UNE JETTA 1 DIESEL
je rencontre le probleme suivant
Lorsque je me retrouve avec 15 litres ou moins dans le reservoir la voiture se met a perdre de la puissance et meme parfois a caler en roulant en particulier apres des virages serres type rond point.
Je suis parfois obligé de redémarrer et d acceler a fond afin d eviter un nouveau calage.
A savoir que mon filtre a gasoil vient d etre change comme le filtre a huile suite a la vidAnge moteur il y a 150 km que se passe t il a votre avis?
d avance merci pour votre aide
Re: Coupure moteur sur 1600 D
Dim 17 Déc 2006 - 1:06
Tu doit avoir de la merde dans ton réservoir donc il faut le nettoyé ou le changé si il est rouillé...
- francois77Golfoo de Platine
Dim 17 Déc 2006 - 10:44
ta jauge doit ce boucher tu doit avoir de la merde dans le circuit ou alors la jauge n'aspire pas assé profond et ta voiture ce desamorçe
- TysonStaff Golfoo
Dim 17 Déc 2006 - 10:52
Regarde l'etat de ta goulotte de remplissage...
(Juste derriere le bouchon)
coupre moteur
Dim 17 Déc 2006 - 16:42
bjr
le probleme ne se produit que reservoir a - de 15 litres et qu'apres virage serre jamais lorsque lon ne prend pas d angle en virage
a+
a+
- fred.77.mk2.tdInvité
Dim 17 Déc 2006 - 20:55
nettoye ton reservoir est souffle ton tuyau d arriver de gaz oil j ai eu le mème probleme sur mes fioul
- GolfissimoGolfoo d'or
Lun 18 Déc 2006 - 11:45
+1 pour le réservoir.
Surtout si ça n'arrive qu'avec moins de 15L de GO...
