nickofaye
nickofaye
[golf 2 PB] moteur qui broute Empty [golf 2 PB] moteur qui broute
Mer 6 Juin 2007 - 12:29
voila je vous explique mon petit souci
depuis quelques temps lorque que je démarre la Gti (moteur PB) elle tourne comme une patate au ralentit a froid mais pas a chaud.
et quand je roule lorsqu'elle est froide elle broute mais pas a chaud.
elle le fait surtout lorsqu'elle a pas roulé depuis 5-6 jours(peut etre qu'elle est jalouse de la citrono) :mdr:
exemple: pas rouler depuis 6 jour
- elle broute a froid une fois le moteur chaud,je m'arrête et lorsque je repare c est nickel plus rien.
si je la reprend le lendemain elle ne fait rien.
je pensais au filtre a essence, je l ai changé ca c'est arrêté mais la ça revient. j ai changer la sonde bleu mais ça n a rien changé.
je ne sais pas d'ou cela peut il venir.et cela commence à etre agacant.
désolé pour le roman mais fallait que j'explique ce qui y avait.
si quelqu'un à déjà eu ce genre de probleme parce que la je seche.
rachidbiker
[golf 2 PB] moteur qui broute Empty quelques pistes
Mer 6 Juin 2007 - 13:56
est ce que tu as regardé tes carburateurs ?? ils sont peut etre sales, pareil pour le fond de ton réservoir, il y a peut etre aussi ton ralenti qui est mal réglé, tu as peut etre des durites encrassées (si c' est ca e devrai moins bien marcher meme quand elle est chaude) et enfin ... ta pompe à essence qui a peut etre un problème
ben bonne révision je t' ai donner un peu tout ce qui a rapport avec ton problème ... bonne journée !!
David73
[golf 2 PB] moteur qui broute Empty Re: [golf 2 PB] moteur qui broute
Mer 6 Juin 2007 - 14:15
Salut
je pense qu'il s'agit d'une gti moteur pb?
David
Mer 6 Juin 2007 - 14:27
+1, pas de carburateur, mais le reste est possible 😉
DJ_Barka
DJ_Barka
Mer 6 Juin 2007 - 14:54
Est ce que lorsqu'elle broute tu as déjà tenté d'accélérer pied à la planche pour voir si elle prennait bien les tours ? Je te dis pas de caler un rupteur mais juste voir si elle monte en régime...
nickofaye
nickofaye
Mer 6 Juin 2007 - 15:22
DJ_Barka a écrit:Est ce que lorsqu'elle broute tu as déjà tenté d'accélérer pied à la planche pour voir si elle prennait bien les tours ? Je te dis pas de caler un rupteur mais juste voir si elle monte en régime...
justement elle a du mal a monter en régime quand elle broute.
mais ce qui est bizarre c est que a chaud elle ne fait rien de tout ca et qu elle ne le fait pas à tout les coup.
David73
Mer 6 Juin 2007 - 17:05
Salut
la mienne fait un peu pareil car elle ne tourne pas souvent , je pense que cela vient des poussoirs hydauliques qui ne sont plus étanches car elle cliquette enormement à froid puis plus rien à chaud.
A+ David
nickofaye
nickofaye
[golf 2 PB] moteur qui broute Empty Re: quelques pistes
rachidbiker a écrit:est ce que tu as regardé tes carburateurs ?? ils sont peut etre sales, pareil pour le fond de ton réservoir, il y a peut etre aussi ton ralenti qui est mal réglé, tu as peut etre des durites encrassées (si c' est ca e devrai moins bien marcher meme quand elle est chaude) et enfin ... ta pompe à essence qui a peut etre un problème
c est un injection donc pas de carbu.
le reservoir est a moitié plein
Posté le: Mer 06 Juin 2007, 15:22 Sujet du message:
ce soir en rentrant du boulot je suis allé faire un tour avec et la rien elle n a rien fait.
rachidbiker
[golf 2 PB] moteur qui broute Empty ...
Mer 6 Juin 2007 - 17:14
désolé pour les carbus ... je n'ai pas trop réfléchi
nickofaye
nickofaye
[golf 2 PB] moteur qui broute Empty Re: ...
Mer 6 Juin 2007 - 17:15
rachidbiker a écrit:désolé pour les carbus ... je n'ai pas trop réfléchi
pas grave
vw93
vw93
Mer 6 Juin 2007 - 23:03
salut moi ça me la déja fait sur mon PB et c' était la tete d' allumeur et j' ai changé avec le rotor et le faisceau d' allumage, bougies 😉
nickofaye
nickofaye
Jeu 7 Juin 2007 - 12:45
vw93 a écrit:salut moi ça me la déja fait sur mon PB et c' était la tete d' allumeur et j' ai changé avec le rotor et le faisceau d' allumage, bougies 😉
je vais essayer ce week end de changer le faisceau d'allumage et la tete d allumeur, on verra ce que ca change et si cela ne change rien ce sera toujours ca de neuf.
je vous tiens au courant
Surprised courant faisceau d'allumage
nickofaye
nickofaye
Mer 13 Juin 2007 - 12:36
alors voila hier j ai changer la tete d'allumeur, le rotor, le faisceau d'allumage et les bougies et quand j ai démarré elle n a rien fait
donc je vais attendre quelques jour avant de l'utiliser et je verrais bien si cela continue
merci pour vos réponse
je vous donnerais des infos la semaine prochaine
SamOuraI_Du_SoLeiL
Mer 13 Juin 2007 - 13:00
débitmètre qui fait sa folle. sa me faisait sa
nickofaye
nickofaye
Mar 19 Juin 2007 - 21:05
eh ba apparement le fait d avoir changer tout ca ,je touche du bois mais elle n'a pas recommencer.
merci a vous pour vos réponses tres utiles
SamOuraI_Du_SoLeiL
Mer 20 Juin 2007 - 15:58
Moi c'était le fasseau d'allumage, d'aparence il était bon surtou que c'était un magnetti marrelli en silicone, et puis dedans tout oxydée...
nickofaye
nickofaye
Mer 20 Juin 2007 - 17:48
SamOuraI_Du_SoLeiL a écrit:Moi c'était le fasseau d'allumage, d'aparence il était bon surtou que c'était un magnetti marrelli en silicone, et puis dedans tout oxydée...
la j ai changer le faisceau et j'en ai mis un de la marque Béru
je sais pas ce que ca vaut mais pour l instant ca marche.
