- ChOopAGolfoo de Platine
[golf 3] problème, ca broute
Dim 15 Juin 2008 - 11:07
bonjour, bon bas enfaite j'ai un problème sur ma golf 3 TD :
elle a trop de mal a démarrer, obligé de mettre le starter a fond et de bien appuyé sur la pédale, ensuite quand elle est démarrer, que sa soit a chaud ou a froid, a l'arrêt, elle broute, l'aiguille du compte tour vacille entre 900 tour et 1000 tour, quand j'appui sur la pédale, çà fume pas mal, mais seulement quand je suis arrêté, sinon elle roule nikel, mais quand j'arrive a un feu bas sa refait pareil...
on ma dit que ca pouvais venir des bougie de préchauffe. ou alors peut-être le filtre a gazole
pouvez vous me donner une confirmation.
Re: [golf 3] problème, ca broute
Dim 15 Juin 2008 - 12:10
bon bas la c'est encore pire, sa démarre mais sa cale aussitôt, et en plus maintenant quand je veux démarrer ça fait un "
clac"
clac"
- olivInvité
Dim 15 Juin 2008 - 13:33
salut.je conais pa tro en meca.mais je pense que ca peu venir soit des bougie soit des fils de bougie
ou peut etre pompe a gasoil.
a confirmer.
a+
a confirmer.
a+
- golf1Invité
Dim 15 Juin 2008 - 19:38
regarde au niveau de ta tete d'allumage si c nickel?
et dit quoi salut
et dit quoi salut
- francois77Golfoo de Platine
Dim 15 Juin 2008 - 19:42
golf1 a écrit:regarde au niveau de ta tete d'allumage si c nickel?
et dit quoi salut
c'est un diesel pas de tete d'alumage !!!!!!
regarde si tu n'as pas de prise d'air sur ton circuit de go
et aussi comment est ton filtre ?
controle biensur les bougies mais une fois chaude si au feu elle fait pareil
ça vient pas de bougies
je pense a un defaut d'alimentation de go
Dim 15 Juin 2008 - 21:46
bas vu quelle démare pu, je peu pas voir si ca le faire encore chaud ^^
merci des info, je regarderai sa demain
