golf rallye 16T
+58
BBS_RS
bouba
will31
phil
Alchimistikov
golfopierrot
vr6inside
motors34
LAUDEC
guile40
patout48
duffman
chris 08
billy
FAB26
oda
rallye-man
Narco62
warior vr6
benjamin83
rhombeus
jacques13
sebounet
cidoub
franck.vw
loicf_fr
tomtom-GPS
Matt94
freaks56
seb84
iceman
darkpuppet
david corrado 16V
robee
titooman77
ArM
tulo
scalp06
jeanbaysall
chopine29
62 participants
Page 17 sur 17 • 1 ... 10 ... 15, 16, 17
Re: golf rallye 16T
Mer 4 Avr 2012 - 21:47
C'est vraiment bizarre que ca tienne 3 tirs et puis plus rien... J'ai la même config, une 044 dans le reservoir, bon perso je peux tirer autant de fois que j'ai envie, mais j'ai pas des injos de 1000cc
Peut être qu'il faudrait que tu passes sur un système à 2 rampes et des injecteurs un peu plus petits, les 1.000cc c'est des tuyaux d'arrosage pour le jardin....
T'as pas un moyen de surveiller la pression dans ta rampe par l'habitacle pour voir ce qu'il se passe réellement ?
- jacques13Golfoo de bronze
Re: golf rallye 16T
Mer 4 Avr 2012 - 22:08
ci mario jai un mano de pression dessence en sorti de rampe ces pour ca que je dit que au bout de 3 tires elle chute
et je pense pas etre obliger de monter une double rampe
et archi
pour te repondre sur la rampe il y a une entre et de lautre coter la sorti comme tout les rampe pourquoi cette question?
et archi
Re: golf rallye 16T
Mer 4 Avr 2012 - 22:10
mario
jai mon mano de pression dans l habitacle et la sonde en sorti de rampe je me suis mal expliquer et ces stack
- Matt94Golfoo de Diamant confirmé
Re: golf rallye 16T
Jeu 5 Avr 2012 - 3:10
Salut Jacques
Pour le moment, je ne suis qu'à 0.5 Bar, donc j'ai la rampe d'origine, pompe immergée d'origine+044 dans la boite tampon,
durites d'essence d'origine.
Ca m'étonne que tu sois obligé de monter 2 Bosch 044 quand même!
Le montage de Rico c'est: Pompe immergée (à confirmer la provenance (VR6?!)),
ensuite il a 2x044 dans une boite tampon en alu, et je crois qu'il est en Dash 10, à confirmer aussi. Puis il a une rampe d'injection High-Flow.
Sinon, effectivement, voir le voltage qui alimente les pompes, parce que c'est bisard.
Il est fiable ton régulateur de pression d'essence? Et les autres que tu as essayé aussi?
Re: golf rallye 16T
Jeu 5 Avr 2012 - 6:12
Matt , le régulateur que j'ai ces un aeromotive, et celui que j'ai essayer ces celui Dun pote et ces un fuelab
Ensuite ma boite tampon ces une en alu 1 litre avec les raccords a vissée dessus
Ces pas une tampon d'origine
Et celle de rico ces une maison avec les pompe a l'intérieur ces ca?
Re: golf rallye 16T
Jeu 5 Avr 2012 - 8:54
Oui celle de Rico est faite maison en alu, avec les 2 culs de pompe à l'intérieur.
J'me demande si il n'a pas plus de 1 litre lui.
- will31Golfoo de Bronze confirmé
Re: golf rallye 16T
Jeu 5 Avr 2012 - 10:40
jacques13 a écrit:ben ecoute en ce moment jai une bosch dans le reservoir
et ces tout
je penser que cetait la boite tampon qui metait la merde ,mais apriorie non
ci non avant ca javait la pompe d origine qui alimenter la tampon,et javait une bosch en sorti qui alimenter la rampe ,ensuite javat mit deux bosch cote a cote avec un T qui partait dans une durite dash 8 pour alimenter la rampe et pareil meme souci,
et ce que je sais pas ces ci une seul bosch sufit pour un montage d environ 500cv
parsque quand javait les 2 bosch jariver a faire 3 tires sans que la pression chute
et la avec une seul pompe je peut meme pas faire un tire sans que ca chute
et ensuite la boite tampon je sais pas non plus ci ces bon ou ci ca peut faire du remoue a linterieure,et du coup cree des bules daire,
parsque quand je faisait mes 3 tire sans aucun souci
et que au bout du 4eme tire quand ca deconer il falait que jatend le lendemain pour que ca marche a nouveaux
ci SURAL 16T ou MATT94
PASSE PAR LA CI VOUS POUVEZ ME DIRE CE QUE TA COMME CONFIG CIRCUIT ESSENCE CA MAIDERER ETANT DONNER QUE VOUS AVEZ DES MONTAGE A PLUS DE 600CV
MERCI
sa te fait des coupure?
car idem avec pompe imergé 190l/h + vase tampon + 255l/h
coupure au bout de la 3éme ou 4éme accel...
Re: golf rallye 16T
Jeu 5 Avr 2012 - 11:23
Oui des coupures du au manque d'essence
Et toi ta trouver d'où ca pouvez venir?
Re: golf rallye 16T
Jeu 5 Avr 2012 - 11:30
non j ai pété ma boite avant, et j ai tous démonter pour monter dans ma rallye....
c est chiant se truc :s
- cidoubGolfoo de bronze
Re: golf rallye 16T
Ven 14 Sep 2012 - 22:57
salut jacques 13
apparemment ça a l'air chiant ton problème, mon pote la eu un moment aussi ce souci, avec ça caisse pour le drag, et il a fallu qu il remette un réservoir tampon, mais avec la plus grosse pompe qui remplie le plus la boite tampon et après une autre pompe pour alimenter la rampe après plus de souci après niveau régulateur ça doit être ok donc pas beaucoup de solution mais au cas ou met une batterie neuve on sait jamais avec la baisse de tension de ta batterie si elle est pas sur ça peut jouer aussi aller bon courage d'ailleur pas mal l'auto
- nene34560Golfoo d'or
Re: golf rallye 16T
Sam 15 Sep 2012 - 1:17
belle prepa
- jc2lg60Golfoo d'or confirmé
Re: golf rallye 16T
Mer 30 Jan 2013 - 23:28
salut jacques
alors quoi de neuf cette rallye
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Re: golf rallye 16T
Jeu 31 Jan 2013 - 8:01
Il l'a vendu depuis un moment
Mais elle est restée dans le même coin et le noveau proprio continue à peaufiner le montage qui devrait désormai atteindre les 550cv environ ;
- Adri VwvrNouveau Golfoo
Re: golf rallye 16T
Jeu 25 Avr 2013 - 20:09
Salut a tous je suis le nouveau proprio de cette rallye et comme si bien dit au dessus je reprend tout pour en tirer le max possible et le plus fiable possible
- polog60Golfoo de Platine
Re: golf rallye 16T
Ven 26 Avr 2013 - 13:09
haaa une bonne nouvelle ça
allé dit nous ton programme et des photo aussi ;
Re: golf rallye 16T
Sam 27 Avr 2013 - 12:12
Mon programme pour le moment et de tout reprendre et la fiabilise donc:
changement de taille de jantes
Modif boite de vitesse
Modif du circuit de lub du turbo
Renfort support moteurs
Virer l ABS
A l avenir pour la perf:
changement des deux collecteurs (admi et échap) par des sur mesure
Donc modif ligne d échap
Et carto
Pour les photos j en mettrai plus tard
(visible sur Facebook)
Virer l ABS
Et carto
Re: golf rallye 16T
Dim 28 Avr 2013 - 9:53
salut ca va etre bien tous sa il faudrais que l on ce parle si tu vends les jantes je suis prennneur selon le prix
