demarrer après 1 ans
3 participants
- rafi_83Golfoo de Platine
Jeu 15 Avr 2010 - 10:51
salut a tous,
voila j'ai mon cousin qui a récupérer une golf III 1.8l carbu je crois, sa fais 1ans qu'elle n'a pas rouler et elle ne démarre pas. il tourne la clef rien ne se passe.
il a changer la batterie, essayer de démarrer la voiture lancer en 2ème mais rien.
vous savez d'où sa peut venir ? que faut il qu'il regarde?
merci d'avance
merci d'avance
- franckylamitrailleJeune Golfoo confirmé
Re: demarrer après 1 ans
Jeu 15 Avr 2010 - 13:07
Moi je commencerais par passer du papier de vers dans les cosse de conection de la batterie. Ca parait con, mais...
Apres si ça marche toujours pas il va faloir qu'il verifie tout le faisceau,
Sinon l'alternateur ou le demareur ont pu se metre en court circuit a cause de l'humidité. Faudrait voir si il y a chute de tension quand il essaie de demarrer.
Pour resumer faut nous en dire plus sur les symptomes...
- Xmc_BossGolfoo d'or
Jeu 15 Avr 2010 - 13:22
1) Tester le démarreur, en l'excitant manuellement.
En laissant le contact, la voiture biensur.
2) Vérifier l'allumage en démontant une bougie
3) Si ça ne pas démarrer, vérifier l'arrivé d'essence.
Jeu 15 Avr 2010 - 14:37
merci a vous deux
voila j'ai plus d'info, c'est une golf S de 1993 avec 100 000km.
quand il a démarrer de l'essence est remonter au filtre a air, c'est tous ce qu'il a pu me dire, c'est dur avec les km qui nous sépare a savoir les symptômes surtout qu'il n'y connais rien en mécanique
Jeu 22 Avr 2010 - 9:41
up ;
Jeu 22 Avr 2010 - 11:02
Golf a carbu alors
A mon avis il ferai bien de demonter le carbu et de le netoyer. Faudrait qu'il viennt ici nous demander.
Est ce que le demarreur tourne, a t'il les voyants qui s'allume... sans tout ces details c'est chaud.
