- Golfiste57Nouveau Golfoo
Probleme d alimentation de la pompe a essence sur golf 2 gti
Sam 3 Avr 2010 - 17:53
Bonjour je voudrai bien avoir de l aide pour mon probleme d alimentation de la pompe a essence de ma golf 2 gti 16V de 139ch moteur KR
Le probleme que j ai c est quand je met le contact la pompe ne ce met pas en route (pas de bruit)
Mais defois elle demarre et des que je roule et je m arrete elle ne redemarre plus
Sinon j ai deja changer la pompe met toujours le meme probleme
MERCI DE ME DONNER DE L AIDE POUR MON PROBLEME
- golfGolfoo d'or
Re: Probleme d alimentation de la pompe a essence sur golf 2 gti
Sam 3 Avr 2010 - 19:29
remplace deja pour commencer le relais n2 de la boite a fusoble
il correspond a ta pompe a essnce
- ERIC16SStaff Golfoo
Dim 4 Avr 2010 - 9:49
Avant de le remplacer tu peux le shunter ( les 2 grosses cosses ) en direct sur la platine.
Dans ce cas le contact ne coupe plus, la pompe tourne en direct ....
Lun 5 Avr 2010 - 22:50
Le probleme c est quand jai debrancher ce cable la (voir la photo) la pompe a refonctionner et redemarrer mais la voiture ne tenait plus le ralentit mais pas grave sinn sur cette piece la jai un bruit quand je met mon contact bizzzz (voir toujours la photo) et que sert cette piece merci
Sam 10 Avr 2010 - 19:18
OK merci c bon je croix que j ai trouver mon probleme c etait derriere la boite a fusible et relai c etait des cables denuder et mal refait par l ancien proprietaire alors j avais une perte de courant et une mauvais contacte c est pour sa que mes pompe a essence ne fonctionner pas depuis que j ai refait mes fils tous refonctionne voila
ET MERCI
ET MERCI
