- ELGRECJeune Golfoo
Probléme pompe à essence GOLF 3 GTI 16V ABF
Dim 24 Nov 2013 - 12:09
Commme je disais dans ma présentation , le soucis viens pour moi de la pompe, du relais pompe ou du capteur PMH.Je m'explique.
-Test Kaxon ok
-Prise de la tension à la pompe niette
-Chuntage du Relais pompe, tension à la pompe ok 11v et des poussieres
par contre pas de bruit de pompe???
Le proprio, devait soit disant pour la démarrer, l'enlever, tourner l'helice interieur, la remettre la brancher en direct.Puis il démarrait comme ça.
Verdict.Ci joint boite relais
-Test Kaxon ok
Re: Probléme pompe à essence GOLF 3 GTI 16V ABF
Sam 30 Nov 2013 - 16:18
C’était la pompe et le relais, merci de m'avoir aidé lol
C'est plus ce que c'était les Golfoo.
Dim 1 Déc 2013 - 19:25
ELGREC a écrit:C’était la pompe et le relais, merci de m'avoir aidé lol
Premièrement tu demande d'aller voir dans ta présentation pour connaitre l'ensemble du problème ...
ensuite un test Kaxon????connait pas...
enfin tu avais déjà les réponses a tes questions!!
tu shunt ton relais, ta de la tension a la pompe alors qu'avant non : relais hs
ta de la tension a la pompe mais elle tourne pas ...pompe hs
donc je pense qu'entre les incompréhensions et le reste tas pas eut de réponses
Dim 1 Déc 2013 - 21:36
Je pense, oui
:mrgreen: :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen:
