qui a une astuce pour qu'un vr6 ne chauffe pas trop ?
+7
ArM
coco16v
yoyo9475
big-ben
bad02
gregG3
rocketman09
11 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
Mer 24 Mar 2010 - 20:36
salut tout le monde je fait pas mal de ville avec mon vr6 et il chauffe beaucoup trop !! :? qui aurait quelque astuce pour le bon refroidissemen du moteur ?
- gregG3Jeune Golfoo confirmé
Re: qui a une astuce pour qu'un vr6 ne chauffe pas trop ?
Mer 24 Mar 2010 - 20:57
salut, qu'appelle tu beaucoup trop? combien de degrés? ensuite combien de kms, et historique concernant le refroidissement. c'est à dire, as-tu déjà remplacer le l.r ou le calorstat ou pompe.
Mer 24 Mar 2010 - 21:48
en ville elle chauffe facile a 95 100°c voir 110 mais je la laisse refroidire quand elle monte a 110 . sinon elle à 169000km
- bad02Golfoo d'argent
Mer 24 Mar 2010 - 21:50
oui faut voir comment il chauffe ?
sinon tu as toujours le calorstat et la sonde thermocontact de ventilo basse temperature
mais faut verifier si ta pompe à eau fonctionne bien et que ton radiateur n'est pas bouché avant de changer ça
- big-benGolfoo sur-actif
Mer 24 Mar 2010 - 21:58
aux vues de tes dires, c'est un OBDI ton vr6
donc c'est normal que la température oscille autant (sur les OBDII, le compteur "
ment"
sur la température réelle.)
si tu veux refroidir un peu mieux le moulin, change le radiateur ainsi que la sonde pour les ventilos.
il faut en prendre une qui déclenche plus tôt
ment"
Mer 24 Mar 2010 - 22:14
le ventilo de radicateur a bien deux vitesse normalement ?
Mer 24 Mar 2010 - 23:14
oui tout a fait
- yoyo9475Golfoo d'argent
Jeu 25 Mar 2010 - 12:01
Pense aussi à changer ton liquide de refroidissement...
Surtout mets du G12+ et rien d'autre
Jeu 25 Mar 2010 - 13:36
moi quand j'avais le mien j'ai viré le 4 saisons dedans pour lui mettre du g12 et hop tranquille plus de problème de chauffe.
- ArMBeet Team Ponto
Jeu 25 Mar 2010 - 14:40
Il existe des Sonde tres basse température ainsi que des calorsats du même genre...
Bon courage
Bon courage
Jeu 25 Mar 2010 - 15:15
un nettoyage du circuit , la pose d'un bon gros ventilateur spal !
Jeu 25 Mar 2010 - 17:31
oui donc je panse que ma 1er vitesse de vantilo est morte car il s'allume toujours en 2eme vitesse ou alors il s'allume en 2éme vitesse quand je coupe le moteur .
Jeu 25 Mar 2010 - 17:32
PS : comment vérifier si la premiére vitesse marche ?
- ChOopAGolfoo de Platine
Jeu 25 Mar 2010 - 19:17
faut que tu fasse se toucher les cosse du ventilo au niveau de la sonde, tu prend un fil éléctrique et tu test
Jeu 25 Mar 2010 - 19:29
d'accor je vais regarder sa demain aprém. je vous tien aucourent si le vantilo marche c'est la sonde qui est morte ?
Jeu 25 Mar 2010 - 19:33
oui vu qu'elle fonctionne en 2eme vitesse c'est que ton ventilo fonctionne normalement
par contre je ne sait plus si il faut se faire toucher les fils de la cosse ou de la sonde, enfin essaye tout pi tu verra bien ^^
- florianJeune Golfoo
Jeu 25 Mar 2010 - 19:56
effectivement tu fait toucher les fils qui arrive a la sonde , si le ventilo se declenche c'est que ta sonde est morte !
Jeu 25 Mar 2010 - 19:58
bin oui enfaite le vantilo marche vue qu'il va impec en 2éme vitesse . elle se trouve ou la sonde ?
Jeu 25 Mar 2010 - 21:05
sur le radiateur,
tu la dévisse avec une grosse clé, genre 21 je crois, mais fait gaffe si tu l'enlève sa va couler ^^
- golfGolfoo d'or
Ven 26 Mar 2010 - 18:36
j ai plus simple... tu le demarre pas... lol!
Ven 26 Mar 2010 - 18:59
bon j'ai testé la sonde du vantilo en prise directe, le vantilo marche tré bien ! enféte c'est pas la 1éme mais la 2éme vitesse qui ne se déclanche pas ! logiquement elle devrait se déclanché a qu'elle température ?
Ven 26 Mar 2010 - 19:18
87° ou 92° je crois enfin sa je suis pas sur du tout
Ven 26 Mar 2010 - 20:12
c'est 95° puis 102° en standard.
maintenant tu peux prendre plus bas
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=1103&
ID_OSC_TYPES=18803&
ID_OSC_LEVELS=919
ID_OSC_TYPES=18803&
ID_OSC_LEVELS=919
Ven 26 Mar 2010 - 20:30
j'en comande une nouvel la. je devrais prende plus bas ??
Sam 27 Mar 2010 - 2:37
ba d'origine ca ira , si t'avait pas de 2eme vitesse une neuve seras tjs bonne !
Page 1 sur 2 • 1, 2
