- auguste pignardGolfoo sur-actif
astuce pour remonter brides d'echappement
Dim 22 Juil 2007 - 10:25
j'ai trouvé ca sur le net
Shot at 2007-07-22
:? :? mais je n'ai pas de "
u"
assez long pour pouvoir ecarter correctement cette piece
si vous pouviez me donner une astuce pour que je puisses les remonter (mis a part l'outil vw) ,cela m'aiderai beaucoup
merci d'avance
Shot at 2007-07-22
u"
merci d'avance
- benimanGolfoo sur-actif
Re: astuce pour remonter brides d'echappement
Dim 22 Juil 2007 - 10:34
J'ai eu à le faire ce week end, je m'en faisait tout un monde me rappelant ce que c'etait sur mon gtd...
En fait j'ai taillé un trapèze dans une tole de 4mm, environ 5cm de large, un cote de 8cm un autre de 9 (trapeze quoi)
Je l'enfonce au marteau dans la bride, ca l'écarte suffisamment pour avoir juste à le poser à sa place, et apres un pti coup de marteau pour le faire voler et roule. Ca m'a pris.... 30sec par bride
Dim 22 Juil 2007 - 20:15
ca c'est une bonne astuce
fallait y penser
je vais me fabriquer cet "
outil"
(qui m'a l'air plutot bien pensé)
merci encore pour tes lumieres
fallait y penser
outil"
- dibouleGolfoo d'or
Mar 31 Juil 2007 - 23:39
l'astuce que tu as du certainement trouver sur www.golfcabriolet.com fonctionne avec un collier d'échappement pour gros diamètre
Ven 3 Aoû 2007 - 23:47
merci beniman pour ton conseil
je me suis fait ce petit trapeze (ca a l'air de bien aller)
Shot with [URL=http://profile.imageshack.us/camerabuy.php?model=X200%2CD560Z%2CC350Z&
make=OLYMPUS+OPTICAL+CO.%2CLTD]X200,D560Z,C350Z[/URL] at 2007-08-03
y'a plus qu'a
y'a plus qu'a
- florianJeune Golfoo
Sam 4 Aoû 2007 - 10:58
moi j'ai couper un morceau de tige fileter d'environ 10 cm je met la bride dans l'etau je l'ecarte et place le morceau de tige dedans , je le met en place et retire la tige sois en acrochant un peut de fil de fer apres sois avec un tournevis
Sam 4 Aoû 2007 - 11:08
l'idée m'a l'air bonne aussi
merci pour vos reponses
Sam 4 Aoû 2007 - 11:13
auguste pignard a écrit:merci beniman pour ton conseil
y'a plus qu'a
C'est exactement ce que j'ai fait,ca va tres bien
- ERIC16SStaff Golfoo
Sam 4 Aoû 2007 - 14:44
krystofe a écrit:Voici une petite astuce pour monter les brides au niveau du collecteur.
Si vous avez un compresseur de ressort, montez les "
pattes"
dans l'autre sens.
Passez la bride dans les machoires et serrer avec une clef pour écarter la pièce.
vous pouvez maintenant passer la pièce sans problème
vue sur onecab
Sam 4 Aoû 2007 - 20:00
tip-top l'astuce
