- stef31Golfoo de Platine
problème pression huile td golf 2
Dim 21 Mar 2010 - 13:10
salut , j ai un gros souci de pression d huile (moteur golf 2 td JR) quand la voiture tourne au ralenti pas de souci , des que j accélère le joint du filtre a huile saute
si quelqu un a une solution elle sera la bien venu
- gregG3Jeune Golfoo confirmé
Re: problème pression huile td golf 2
Dim 21 Mar 2010 - 13:16
salut, ça ressemble à un clapet de décharge de pompe hs. il reste grippé fermé, ce qui fait que la pression d'huile augmente sans etre régulée. controle ta pression d'huile, et si elle monte beaucoup trop,change ta pompe.
Dim 21 Mar 2010 - 13:29
merci je vais déjà commencer par changer la pompe
Sam 27 Mar 2010 - 20:45
merci greg pour l info apparemment ça venait bien du claper a bientot pour la prochaine panne
Lun 29 Mar 2010 - 18:22
content de t'avoir aidé!
à bientot
à bientot
