- julien35000Jeune Golfoo confirmé
[golf 1gti 1800] probleme de clignotant et pression huile
Lun 24 Nov 2008 - 22:00
bonjour voila depuis que jai ma gti jai plein de petite panne electriques
jai les warning qui fonctionne corectement mais je n'est pas de clignotants
il "
s'affiche au tableau de bord"
mais pas pas alternace. y a une lueur pale quand le comodo est en positin neutre et plus foncer quand le comodo est en position droite ou gauche
de quoi sa peut venir??
mon relais est bon. cet bien le 53??
et autrement jai ma sonde de pression d huile qui clignote au ralentit et jai un bruit qui vibre et sonne dans la boiture des que je depasse les 2000 tours de quoi sa peut venir elles le fesait jamais avant .
il "
- DIGIFIANTJeune Golfoo confirmé
Re: [golf 1gti 1800] probleme de clignotant et pression huile
Lun 24 Nov 2008 - 23:49
salut,
pour les clignotant, tu dois avoir un fil débranché sur ton interrupteur de warning (ça arrive souvent en emboitant l'autoradio)si mes souvenirs sont bons, tu a une grosse prise et deux fils a part.
pour l'huile, tes sondes sont elles bien branchées ?
as tu assez d' huile ?
tu a peut être effectué des travaux récemment et tu aurais oublier de rebrancher une prise.
ça peut aussi être ta pompe a huile qui est en train de lâcher.
Mar 25 Nov 2008 - 23:04
tout les fils de mon interupteur de warning sont bon
le fil blanc derriere le warning est une alimentation ou une masse
celui qui est dans l'angle??
d'ou cela peut il venir?? ma panne
Dim 7 Déc 2008 - 21:51
personne peut m'aider??
