- ouiss001Nouveau Golfoo
probleme de ventilateur sur golf 2
Dim 24 Jan 2010 - 10:21
bonjour,
je reviens avec ma golf 2 diesel 1991 avec cette fois un probleme au niveau du ventilateur.
l'ami qui me l'a vendue m'avait expliqué que le ventilateur ne se declenchait plus. il avait changé la sonde mais ca a pas resolu le probleme alors il a fini par le brancher en direct sur la batterie.
or maintenant j'ai des problemes de batterie, et puis à la longue ca risque d'etre dangereux pour le moteur si le ventilo s'arrete net dès que je coupe le contact.
ma question est: qu'est ce que je dois faire pour remettre de l'ordre dans tout ca?
- InvitéInvité
Re: probleme de ventilateur sur golf 2
Dim 24 Jan 2010 - 10:27
Change le moteur de ventilateur si tu a quelqu'un qui en a un avant que tu achete pour faire un essai
- MK2GTD62Golfoo de bronze
Dim 24 Jan 2010 - 13:05
son ventilo tourne puiskil est branché en direct
regarde du coté du chemin que prend l electricité ( faisceau , fusible ... )
- Xav25Jeune Golfoo confirmé
Dim 24 Jan 2010 - 14:58
Le radiateur chauffe bien jusqu'en bas ou il y a la sonde ??
si non faut verifier le thermostat et etre sur que le radiateur n'est pas bouché partiellement et empeche la sonde d'arriver a température de déclanchement
