- nickofayeGolfoo d'argent
[golf 2 gti type PB] probleme de ventilateur.
Dim 23 Nov 2008 - 17:21
bonjour à tous
voila j'ai cherché mais je n'ai rien trouvé qui corespond a mon probleme.
j'ai voulu faire un tour avec ma gti histoire de la faire rouler un peu et la plus de batterie, je la recharge et la bizarre des que je rebranche la batterie le ventilateur du radiateur se met en route et rien ne l'arrete a part de le débrancher ou de débrancher la batterie.
je comprend pas elle n'a jamais fais ça.
petite précision elle est équipée de la clim.
merci à vous pour vos réponses
je vais continué à chercher.
Re: [golf 2 gti type PB] probleme de ventilateur.
Lun 24 Nov 2008 - 2:48
change ton termocontact il doit etre bloquer!
Lun 24 Nov 2008 - 8:13
yopkiwi a écrit:change ton termocontact il doit etre bloquer!
il est neuf il à été changer il y a moins de 2 mois.
mais peut etre qu il déconne
Lun 24 Nov 2008 - 11:07
Debranche ta prise du thermocontact et vois si ca reste tjrs bloquer!
- actarusGolfoo sur-actif
Lun 24 Nov 2008 - 11:36
il n'existe pas une sonde pour faire tourner le ventilo apres coupure du contact comme sur les G?
si oui, vois de ce coté
- golfGolfoo d'or
Lun 24 Nov 2008 - 11:40
exact acta
cette sonde se trouve sur la cullase a l arriere de celle ci a la hauteur du 4 ieme cylindre
elle se trouve sur un petit support
elle capte la temparature des injecteur et peut tourner jusqu a 12 mn en premiere vitesse
debranche la!
debranche la!
Lun 24 Nov 2008 - 17:45
alors voila les nouvelles du jours.
Quand je débranche la fiche du thermocontact le ventilateur s'arrête.
comme je n'ai pas le temps de m'en occuper cette semaine car je suis d'astreinte et je peu etre appellé n'importe quand.
j ai ammené la golf chez mon mécano et je verrai en fin de semaine.
merci de vos infos je vous tiens au courant.
- manu16vGolfoo sur-actif
Lun 24 Nov 2008 - 18:03
Modèles avec clim, il y a un thermocontact en + qui est piloté par un relais.
Sam 29 Nov 2008 - 16:14
du nouveau, il s'agissait de la sonde thermocontact du radiateur qui était hs et pourtant elle avait 2 mois donc changement pris par la garantie.
merci à vous.
merci à vous.
