- jcg60Jeune Golfoo
Problème ventilateur G60
Ven 20 Aoû 2010 - 8:03
Depuis vendredi dernier, j ai un petit problème avec ma Golf. Cette dernière monte en température sans que le ventilateur se déclenche...
Face à ce problème plutôt génant, j ai changé toutes les sondes liées à l eau (la bleu, noir et le thermocontact sur le radiateur), le relai du ventilo ainsi que le calorstat... Toutes ces pièces ont été remplacés par des neuves d origine Vw... Cependant le problème persiste toujours...
Je précise que le ventilateur marche si je le branche en direct donc le problème ne vient pas du ventilateur en lui même.
Le joint de culasse a 4000 kms ;
Et pour couronner le tout, hier lors d un essai en al laissant chauffer au ralenti, soit le radiateur de chauffage soit une durite de celui ci a laché donc obliger de déposer le tableau de bord ce week end
Auriez vous un schéma électrique du refroidissement afin que j essaie à nouveau d inspecter le faisceau qui a première vue, semblait être en parfait état...
En vous remerciant
Bonne journée
En vous remerciant
Bonne journée
- popeyeGolfoo de Platine
Re: Problème ventilateur G60
Ven 20 Aoû 2010 - 13:10
Bjr,
Tu as peut être un problème de cablage entre la sonde thermocontact et le ventilateur.
Pour tester, il faut débrancher la prise de la sonde et shunter sur deux broches, le ventilateur doit se mettre en route.
S'il se met en route, il faut changer la sonde.
