- djo967Invité
Probleme demotage ventilateur Golf III
Mer 27 Juin 2007 - 12:00
Bonjour tout le monde,
Donc voilà, j'ai mon ventilo ui à griller apres avoir passr 8h à changer le calorsta (difficilement accessible) et là, je me pose une question, comment changer le ventilateur????
Faut demonter le par choc, etc...
Faut 'il absolument demonter tout l'avant??
- rachidbikerJeune Golfoo confirmé
réponse
Mer 27 Juin 2007 - 21:29
salut
je suis en train de changer le moteur de ma golf 3 GTD et j' ai démonter tout l' avant de la voiture
je pense que démonter le parechoc phares + calendre et face avant est la seule solution en tout cas c' est relativement rapide, si tu sais un peu ou mettre les mains et que tu est un peu débrouillard ca ne devrais pas poser de problème tu dois en avoir pour une heure a tout démonter, peut etre moins
bonne chance
bonne chance
- djo967Invité
Re: Probleme demotage ventilateur Golf III
Jeu 28 Juin 2007 - 9:35
Merci pour la reponse, e vais essayer ce week end et je te dirai a, le plus dur ca va etre de trouver les points.
réponse
Jeu 28 Juin 2007 - 19:07
non ne t ' inquiètes pas tu les trouves vite, n' ait pas peur de bien regarder meme dans les petits coins franchement ce n' est pas embetant a démonter tu verras bonne chance
- djo967Invité
Ven 29 Juin 2007 - 9:30
Effectivement j'ai été etonner de la facilité avezc laquelle j'ai tout demonter, bon j'avoue que certaine vis sont super cacher, mais j'ai reussi.
J'ai faili retirer aussi tout l'avant j'aurai du rtirer les faiseaux et tt alors je me suis dit, ho!!! c bizard ki mm là...
DOnc j'ai accedé au ventilo mais la galere pour l'enlever, ya 3 tete de vis de 10 que tu peux enlever qu'avec une clé plate et t'as pas d'angle du tout..L'horreur. Donc est ce que lors d'un achat d'un nouveau ventilateur, il me fournsseur le moteur et le ventilo? Car dans ce cas la je decouperai, mon ventilo pour acceder au vis, ca me permettrai de prendre une vrai clé pour dviser...
réponse
Ven 29 Juin 2007 - 19:20
oh bourrin ! vas y doucement !! ca mferé mal o coeur de découper du vw démonte ta face avant ca ira plus vite et ca seras du travail propre !
