- bboyshinoNouveau Golfoo
voyant d huile et bruit moteur
Jeu 14 Jan 2010 - 20:27
bonsoir a tous ,
alors voila jai un probleme avec ma golf 3 cab serie coast , mon voyant dhuile s allume et fais des bip sonores sans arret... jai fait une vidange et remis le niveau d huile a point , mais rien .. toujours ce voyant clignotant et ce bip.. en + de ca mon moteur depuis fait un bruit bizar , comme si c t un moteur de camion ou diesel .. oui cest une essence , pardon... aidez moi , serait ce la pompe a huile?.. oh fait , le bruit moteur a commencer depuis mon probleme dhuile .....
merci d avance pour vos reponses
- kikmanJeune Golfoo
Re: voyant d huile et bruit moteur
Jeu 14 Jan 2010 - 20:45
essai de ré enfoncer ton relais qui buz ...
Jeu 14 Jan 2010 - 20:54
merci pour ta réponse , c est koi un relais, désole j'y connais pas grand chose...c le truc qui contrôle les voyant c ça, jtrouve ça ou? Si c ça , doit y avoir autre chose parce que le bruit De mon moteur est pas normale.. Mais bon c p être pas ça, le relais.. Merci
Jeu 14 Jan 2010 - 21:01
sur ma mk1 ça buzait et c'etait juste le relais buzzer qui se déboitait,apres le bruit de ton moteur ça sent la mauvaise lubrification...ça clikette?
Jeu 14 Jan 2010 - 21:06
nan pas du tout , ca clikette pas du tout , juste un bruit comme si c t un vieux moteur alors ke tout est ok , g fait une vidange et changer le filtre a huile , et on ma dit ke c t surement la pompe a huile .. est-il aussi possible de faire cesser le bruit du voyant , je le vois c deja suffisant (lol) , c'est vraiment lourd come bruit... merci
Ven 15 Jan 2010 - 0:40
va au garage: ou fais au moins controler ta pression d'huile et touche plus a ta caisse avant d'avoir réparer ce probléme de bruit :-?
plus de pression d'huile = plus de moteur
Ven 15 Jan 2010 - 1:01
ok jvais faire ca.. combien vaux un controle de pression? se peux til kel soit juste boucher (la pompe a huile).. c ke c pas donner une pompe a huile.. :?
merci a tous ;
jvous tien au jus...
merci a tous ;
Ven 15 Jan 2010 - 12:40
En fait, tu as peut étre "
couler une bielle"
je pense que le prix d'un controle de pression d'huile n'est pas grand chose par rapport a l'addition totale......
METS TA CAISSE DANS UN GARAGE!!! :grrr:
couler une bielle"
- matistGolfoo de bronze
Dim 17 Jan 2010 - 17:21
salut , j'ai eu le meme probleme que toi sur ma golf 2 gti, le voyant a commencer a buzzer et j'entendais un tout petit claquement dans le moteur, j'ai essayer de rentre comme ca, (j'avais pas le choix) , ca a commence a claquer du plus en plus fort et au bout de 100km une bielle a traverse le bloc, et d'apres ce qu'on m'avait dit le voyant d'huile clignote quand le niveau est trop bas et buzz quand la pression n'est pas bonne, et si la pression n'est pas bonne ton moteur n'est plus correctement lubrifie et ca casse,fait verifiez ta pompe a huile au plus vite, ca coute moins cher qu'un moteur
