- ric160Golfoo de Diamant
probleme voyant d'huile
Dim 9 Mar 2008 - 14:05
voila sur mon coco G , apres avoir effectuer la vidange mon mécano m'avait remis de l'huile 10w40 , il savere que a chaud le voyant d'huile s' allume et s'éteint , voyant ca je lui est ramener et il a changer d'huile par de la céramique ( 30 euros le litre :? ) et depuis plus rien , marche nikel !
le souci c'est que je vais faire ma vidange le mois prochain et j'ai pas envi de remettre la meme et je voudrais savoir d'ou vient le probleme : si ca vient bien de l'huile ou de autre chose
merci pour vos avis
merci pour vos avis
- MehranGolfoo sur-actif
voyant d'huile
Mar 11 Mar 2008 - 13:18
salut normalement le temoin de pression d'huile ne doit pas s'allumer meme avec du 10 w 40 verifie tes sondes de pression d'huile
- Golfgtd11Golfoo d'argent
Re: probleme voyant d'huile
Mer 12 Mar 2008 - 10:22
Pression dhuile capteur dynamique au dessus de 2000t/min
moi il m'arrive un petit bleme de pression, en passant au dessus de 2000t/min avec certaines huiles
pression d'huile
Mer 12 Mar 2008 - 12:09
ah bon moi je n'ai jamais eu de probleme de ce genre sur ma G60 avec de l'huile 100 pour cent synthese genre motul 300 v ou mobil 1 ou castrol RS
