-26%
369€ PC Portable HP 15-fd0064nf – 15,6″ FHD 8 Go / 256 Go + ...
369.99 € 497.99 €
landry972
proble de courant sur vr6 Empty proble de courant sur vr6
Mer 21 Oct 2009 - 22:19
salut a tous j'ai un gros problème j'ai une vr6 et j'ai pas de courant au niveau de la bobine et la pompe a essence quand je tourne la clé le moteur tourne mais je n'es rien . si quelqu'un qui ce connais en électricité voiture peut il m'aider je vous remercie d'avance aider moi j'ai besoin de vous
big-ben
big-ben
proble de courant sur vr6 Empty Re: proble de courant sur vr6
Jeu 22 Oct 2009 - 18:22
faut vérifier le relais de pompe dans un premier temps
mais si ni la pompe ni la bobine ne sont alimentées, regarde si le calculateur est alimenté.
si le calculateur n'a pas de jus vérifie le relais 109
ROM1.MK1.62
Jeu 22 Oct 2009 - 21:39
SALUT J AI EXACTEMENT LE MEME PROBLEME!!!!
J AI MIS UNE ANNONCE HIER UN PE PLUS BAS (HELP ME PLEASE)
EN VOULANT RANGER LE BORDEL DE FIL DE L ANCIEN PROPRIO QUI A DEBRANCHE L ALARME MAIS PAS ISOLE LES FIL QU IL A COUPE J AI FAIT UN COURT CIRCUIT!!
ET LA PLUS RIEN
PLUS D ALLUMAGE ET PAS D ESSENCE QUI ARRIVE!!
MAIS LE DEMARREUR LANCE!
G REGARDE LES FUSIBLES
JE DOIS TESTER LES RELAIS MAIS PAS EU LE TEMPS
ROM1.MK1.62
Jeu 22 Oct 2009 - 21:43
DEMAIN J ESSAI LE RELAIS 109 COMME DIT BIG BEN
SINON J AI PENSE A TESTER LE CONTACTEUR A CLEF
JE TE TIEN AU COURANT SI J AI TROUVE
ET JE PASSE LE DIAG ON SAIT JAMAIS!
ROM1.MK1.62
Ven 23 Oct 2009 - 12:08
j ai trouvé ma panne qui est la meme que la tienne
j ai d abbord testé le relais 109 mais nikel et en testant les autres un n allait pas c est celui du fond a droite ref 857 951 253 je l ai changé et la voiture redemarre
