Mangas Kazé : 2 achetés = 1 manga offert
seb vw coco
seb vw coco
consommation de courant sur corrado Empty consommation de courant sur corrado
Sam 4 Oct 2008 - 16:39
j'ai une consommation de courant sur mon coco.
j'ai commencé par retirer tous mes fusibles et relais mais je n'ai constate aucune chute a part 0,050A pour celui du poste.
mon probleme est autour de mon boitier confort de leve-vitre(il est dans la garniture arriere gauche) mais ce n'est pas lui qui est en cause. mon souci vient d'un des 2 connecteurs qui se branche sur ce boitier. celui en bas a gauche, le premier(marron). des que je le debranche, je n'ai plus de comsommation mais plus de vitre electrique non plus.
si quelqu'un peut me dire ou vont ses fils.
ps: j'ai debranché tous mes connecteurs qui sont dans les portes et aucune chute de consommation. si je branche ma batterie 2 secondes et que je teste, j'ai une conso a 0,050a et des que je ferme la caisse, la consommation remonte a 0,170a
merci d'avance
Nico VW
consommation de courant sur corrado Empty Re: consommation de courant sur corrado
Sam 4 Oct 2008 - 23:54
chez vw le marron ces la masse si je ne me trompe pas Exclamation Question Idea
Dim 5 Oct 2008 - 11:33
si quant tu fermes ta voiture tu as une conso accrue je pencherais sur la centrlisation s tu as pas un moteur en court jus ou autre
a voir aussi si tu as pas une alarme que fouterais le bordel
Jeu 9 Oct 2008 - 11:27
centralisation a changer j'ai eu le meme pb sur une golf 3
seb vw coco
seb vw coco
Ven 10 Oct 2008 - 7:57
j'ai essayé en debranchant mon compresseur de centralisation mais j'ai toujours la consommation.
pour l'alarme, ce n'est pas la car quand je la deconnecte rien ne change non plus.
je ne sais plus ou rechercher.
je vais passer chez vw pour savoir ou vont les fils de mon connecteur qui fait chier.
je vous tiens au courant
Le maas
consommation de courant sur corrado Empty le boitier de centralisation
Ven 10 Oct 2008 - 14:28
Si en débranchant ton boitier de confort de lève-vitre et qu'il n'y a plus de consomation c'est que c'est lui qui déconne (court circuit, oxydation, changement de valeur des composants, ect), à ta place j'essayerai avec un autre. Question
Pour ta consomation de 50 mA quand tout est éteint je pense que c'est normale vu l'électronique à alimenter, maintenant qu'elle monte de 120 mA quand tu fermes les portes ça c'est pas normal.
Est ce que tu as une alarme?
Bonne recherche 😉
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Ven 10 Oct 2008 - 17:21
il y a une autre post avec le même problème tout est expliqué ;
Polet02
Polet02
Ven 10 Oct 2008 - 18:53
50 mA pour cette generation de VH me parait enorme !!
electricboy
Ven 10 Oct 2008 - 19:52
en gros on tolére 10 ma de conso
task=view&
id=23&
Itemid=45
seb vw coco
seb vw coco
Ven 10 Oct 2008 - 22:37
je viens de me taper 80 pages en recherche et rien.
tu es sur que c'est bien sur ce forum pour ce post Question
50ma pour une charette de cette epoque, c'est normal.
j'ai essayé avec un autre boitier et meme probleme.
le probleme vient d'un des fils sur le connecteur indiqué en rouge
consommation de courant sur corrado 22gk6
consommation de courant sur corrado W640
si quelqu'un peut me dire ou ils vont Crying or Very sad
merci d'avance
electricboy
Sam 11 Oct 2008 - 1:59
deux pages plus loin
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=170379
ok si pour toi 50 ma c'est bon , il n'y a pas de problème .
a une époque sur le site corrado on trouvait les schémas , regardes si ils y sont toujours .
seb vw coco
seb vw coco
Sam 11 Oct 2008 - 18:10
electricboy a écrit:deux pages plus loin
merci.
j'en ai parlé a l'electricien de mon taf (mercedes) et 50ma il trouve ca normal (limite mais normal) et ce n'est pas ca qui va decharger la batterie sur une semaine.
la pour contre en 3 jour c'est mort.
j'ai regarde sur le site corrado mais je n'ai pas vu les schema electrique.
je passe chez vw lundi et je vous tiens au courant
