Consomateur de courant...
Mer 2 Déc 2009 - 11:03
Salut les golfoos...
Est ce que certains ou une technique pour trouver un consommateur de courant sur une MK1 ?
En faite je m'explique :
Si je n'utilise pas ma golf pendant 2 jours....ma batterie est a plat de chez a plat... :?
J'ai changer, alternateur, batterie 2 fois....toujours pareil...
Je dois avoir quelquechose qui tire du jus quelque part...mais comment savoir ?
Si certains on des réponses
- golfGolfoo d'or
Re: Consomateur de courant...
Mer 2 Déc 2009 - 12:07
pour savoir tu procede element par element..
fusible par fusible...
autoradio pour commancer...
Mer 2 Déc 2009 - 12:57
task=view&
id=23&
Itemid=45
task=view&
id=23&
Itemid=45
Mer 2 Déc 2009 - 13:20
Merci les gars
- waltermk1Jeune Golfoo
Mer 2 Déc 2009 - 21:43
Salut
pour controler un consommateur, il faut brancher ton ampermètre en serie sur la batterie(c'est à dire débrancher une cosse de la batterie et y brancher ton ampermetre), choisir une échelle entre 0 et 300 milliAmpère.
Ta consommation de courant ne doit pas dépasser les 30 mA(0,030 Ampère)environ, et surtout pas dépasser les 50,
si ça dépasse, commence par débrancher ce qui n'est pas d'origine sur la voiture(autoradio, etc...)
et après alors si la consommation persiste, aller à la boite à fusible et enlever un par un jusqu'à ce que la conso retombe dans ces limites de 30 mA environ.
ne pas oublier faire ces controle comme si portes et capot etaient fermé
Mer 2 Déc 2009 - 22:00
Ok je vais faire sa
