Pokémon EV08 Étincelles Déferlantes : où acheter le coffret ...
rom30
rom30
vide dans compartiment moteur Empty vide dans compartiment moteur
Mer 29 Juil 2009 - 9:26
salut a tous
voilas je vais faire du menage dans mon compartiment moteur tous ces fils et durite en plien milieu ca me gonfle!!!
j'aurrai un question par quel type de radiateur je peu remplacer le mien pour suprimer mon bocal de LDR je sais qu'il me faut un radiateur avec le bocal integré mais lequel ce prette le mieu pour ce genre de montage sur une golf 2gti 16s .? Question
en ce qui concerne le faisseau le mieux c'est de le passer dans le longeron? Question
rom30
rom30
vide dans compartiment moteur Empty Re: vide dans compartiment moteur
Mer 29 Juil 2009 - 21:16
Question Question Question Question
Mer 29 Juil 2009 - 21:29
Le mieux pour avoir un minimum de fils qui trainent, c'est de passer en carbu.
Mer 29 Juil 2009 - 21:54
regarde du coter de pigeot pour les radia avec bocal integrer
rom30
rom30
Jeu 30 Juil 2009 - 8:08
mihran a écrit:Le mieux pour avoir un minimum de fils qui trainent, c'est de passer en carbu.
ok ce que je voulait dire c'est en restant avec le k-jet 😉
rom30
rom30
Jeu 30 Juil 2009 - 8:09
ptidiable a écrit:regarde du coter de pigeot pour les radia avec bocal integrer
genre 306 Question
Keops_pit
Keops_pit
Jeu 30 Juil 2009 - 10:34
Le mien je l'ai pris sur une Golf II...mais le modéle je sais plus.
rom30
rom30
Jeu 30 Juil 2009 - 10:43
Keops_pit a écrit:Le mien je l'ai pris sur une Golf II...mais le modéle je sais plus.
il etait monté d'origine sur la golf 2 ou tu las pris?
Jeu 30 Juil 2009 - 11:06
http://195.154.158.41/images/205/2052274908.jpg
celui du 306
http://i12.ebayimg.com/03/i/000/a7/57/196b_1.JPG
celui du 106
rom30
rom30
Jeu 30 Juil 2009 - 18:04
ptidiable a écrit:http://195.154.158.41/images/205/2052274908.jpg
celui du 306
celui du 106
ca me parait moyen surtout au niveau de l'emplacement des durites :?
Jeu 30 Juil 2009 - 22:19
REGARDE mon topic ,
sur ma 16S jai mis un radiateur de Golf 1 1300 ou 1600 je sais plus
le montage est 100% plug and play!
prends bien le radiateur avec durites à gauche te gourre pas , comme l'origine quoi ....
Apres pour epurer un peu tu peu mettre un spal sur ton radiateur!
pour les fils cest simple
passe en carbu , c'est ce que je fait et la y'a plus aucun fils !
vide dans compartiment moteur Dsc0018b
quand à passer en radiateur de 106 ou autre , c'est du taf inutile , y'a dans la gamme VW pleins de piece qui se monte sans problemes!!
Keops_pit
Keops_pit
Ven 31 Juil 2009 - 10:25
OUi +1..je pense que c'etait sur une Golf II 1.3 Menphis.
Et comme ca a ete dit par Yopkiwi faut fouiner dans la banque de pieces VW, on y trouve tout ce qu'il faut sans aller taper dans les francaises.
rom30
rom30
Ven 31 Juil 2009 - 10:28
cool merci les mecs 😉
yopkiwi pour le passage en carbu tu aurrait une liste detailler de ce qu'il faut?
Ven 31 Juil 2009 - 13:21
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=146306
rom30
rom30
Ven 31 Juil 2009 - 15:16
yes merci je l'avais trouvé 😉
rom30
rom30
Ven 31 Juil 2009 - 15:17
par contre pour ce qui est de mettre la batterie dans le conffre pensez-vous qu'il faut que j'augmente la section de cable compte tenue de la longeur? Question
Pep
Ven 31 Juil 2009 - 15:57
personnellement ca me semblerait logique si on suit les lois de l'électricité, maintenant je ne sais pas si les constructeurs ont prévu une grosse marge ou pas sur la section d'origine...
Ven 31 Juil 2009 - 20:30
oui il faut que tu augmente , sinon un echauffement peut se faire voir sur ton cable d'origine !
tout depends de ton montage pour ta voiture mais mettre derriere le siege conducteur la batterie limite la longeur des cables !!
rom30
rom30
Ven 31 Juil 2009 - 20:48
yopkiwi a écrit:oui il faut que tu augmente , sinon un echauffement peut se faire voir sur ton cable d'origine !
ok je vais etudier tout ca 😉
il faut que je reproduise le meme branchement que dans le compartiment moteur
(cable demareur ,alternateur boite a fusibe et cable de masse)
c'est bon je ne me trompe pas? Question
Sam 1 Aoû 2009 - 1:13
Plus simple , mets ton + de la batterie direct au demareur !
et un autre petit cable qui allimente la boite à fusible
rom30
rom30
Sam 1 Aoû 2009 - 10:52
yopkiwi a écrit:Plus simple , mets ton + de la batterie direct au demareur !
et pour ce qui concerne l'alternateur je le fait passer par le demareur aussi? Question Question
