aprentiGOLFeur
Ecrou qui tourne dans le vide!! Empty Ecrou qui tourne dans le vide!!
Jeu 16 Aoû 2007 - 23:05
Voila trouvant un certain jeux dans ma roue avant, j'ai découvert que j'avais un boulon de 19 sur mon triangle de suspension avant qui tourne dans le vide: impossible de le desserrer ou de le serrer!!
j'ai bien un minuscule acces par l'intérieur sous les pédales, mais il n'y a pas d'ecrou sur lequel mettre une clé (il y a bien un bitoniaux qui tourne mais pas prise!!) serai-se une sorte de cage filetée qui avant était soudé au chassis?
Bref c'est un peu inquiétant et dangereux, donc je voudrai y remédié ce Week end...
Mais je sais pas trop quoi faire finalement.... Question Question Question Question
Typ17in34
Typ17in34
Ecrou qui tourne dans le vide!! Empty Re: Ecrou qui tourne dans le vide!!
Jeu 16 Aoû 2007 - 23:41
Je suppose que tu as une MK2...
Tu as trouvé ! C'est une cage filletée et elle est déssoudée.
Moi j'ai percé/disqué ce boulon pour pouvoir sortir le tout.
Après tu remettras boulon et écrou neufs. 😉
aprentiGOLFeur
Dim 19 Aoû 2007 - 15:59
ouin une MK2....
Bon j'ai reussi, a défaire cette fichu cage fileté, mais en fait sa fesait tellement longtemp que c'était désoudé que les pas de vis était mort, obligé de découpé la tole dans l'habitacle pour avoir une assez bonne prise et serrer une pince avec une autre pince (sa tiens fort après... Laughing ) bref très brute, mais c'est remplacé maintenant... par une vis normal puisque la vis d'origine ne possède pas un pas ISO...
en tout cas merci Laughing c'est réparer et beaucoup plus sur....
Dim 19 Aoû 2007 - 21:54
il se vends des vis specifique avec un filetage different chez vw en cas de filetage foiré
un-crydamoure
Mar 21 Aoû 2007 - 18:50
aux lieu de decouper la tole moi jai couper la tete du boulon en dessou la voiture et avec un bout de fer je les fait resortir par l'habitacle.
S'est un golfoo qui ma donner la methode et elle et radicale Cool
Typ17in34
Typ17in34
Mar 21 Aoû 2007 - 19:52
un-crydamoure a écrit:aux lieu de decouper la tole moi jai couper la tete du boulon en dessou la voiture et avec un bout de fer je les fait resortir par l'habitacle.
Typ17in34 a écrit:Moi j'ai percé/disqué ce boulon pour pouvoir sortir le tout.
aprentiGOLFeur
Mar 21 Aoû 2007 - 20:48
oui mais bon par dessous, la tête de vis etais plus difficilement accessible, et jvoulais surtout rien abimer...
bref c'est quand même regler....
