Reboucher des trous dans le compartiment moteur ? Empty Reboucher des trous dans le compartiment moteur ?
Jeu 8 Déc 2011 - 23:00
Je suis entrin de faire du tri dans tout ce qu'il y'a sous le capot mais pour lisser les cloches/joues d'ailes il faut couper les culs d'attaches des pare-boues plastocs.
Donc j'aurai des trous de 4mm de diamètre en gros. La question est :
Comment reboucher des ptits trous comme ca sans gros matos (mig) ? Genre braser avec un camping gaz ? Pas de sinto ou autre résine bien sur 😉
baloo
Reboucher des trous dans le compartiment moteur ? Empty Re: Reboucher des trous dans le compartiment moteur ?
Jeu 8 Déc 2011 - 23:46
Reboucher des trous dans le compartiment moteur ? Fiche-ALSI-12T
http://www.debrasel.com
Avec ça tu peux y aller franchement, j'utilise ça régulièrement et ça devient plus dur que de la pierre :mrgreen:
Si tu le laisse sécher sur tes outils et que tu ne les nettoye pas rapidement a l'acéton, ils sont foutu. Même en frappant au marteau dessus ça bouge pas.
Tu l'applique, tu ponce pour ravoir ta forme, tu finis avec un mastic de finition, un coup d'apprêt, et peinture, même l'aimant tiens dessus.
sinon comme poste a souder j'ai acheter ça http://www.outilslagneau.com/poste-a-souder-mig-/-mag-70/mig/mag-151-basicline-139.html
ça marche nickel et on soude au co2 et ça va impccablement pour ce que l'on doit faire et ça coûte pas grand chose, ça crépite juste un peut plus. Et quand tu as bien en mains ta machine les soudures sont très propre 😉
Jeu 8 Déc 2011 - 23:55
Bien vue ! En plus j'ai déjà refais le bourrelet de mon boitier d'eau avec un produit comme ca ! Laughing
Merci 😉
