- Nico56Jeune Golfoo
[golf 2 gti]perte de puissance
Mer 22 Juil 2009 - 12:34
salut a tous depuis un bon moment j'ai une perte de puissance sur mon Kr
elle ratatouille a froid,a chaud le ralentit est vachement bas limite a calé
et a ce moment la elle ne donne pas toute la puissance quel devrais.Je
coupe le contact je redemar et la nikel le ralenti est normal et la
puissance est la.
Help ciao
puissance est la.
Help ciao
- FAB 66Golfoo de bronze
Re: [golf 2 gti]perte de puissance
Mer 22 Juil 2009 - 16:26
salut
peut être le contacteur derriere le neiman ( mauvais contact )
- racingltdInvité
Lun 14 Déc 2009 - 21:17
J'ai exactement le même problème sur ma gti 16v. J'ai changé le capteur cliqueti et ça a plus refait pendant quelque temps. maintenant ça recommence et ça doit venir d'un faut contact. Est-ce que vous avez trouvé ce que c'est parce que moi je cherche toujours?
- golfGolfoo d'or
Mar 15 Déc 2009 - 8:30
alors remplacer bobine et module
a coup sur la bobine donne pas assez
faut la controler voir combien elle sort d ohm a froids...
si besoin de ces pieces mp les gars j ai de dispo
- racingltdInvité
Mar 15 Déc 2009 - 18:05
Je l'ai acheté cet été je connait pas encore tout...
la bobine... la quelle?
et est quoi le module?
- golfGolfoo d'or
Mar 15 Déc 2009 - 19:56
la bobine se situe juste au dessus du bocal de liquide de frezin
le module se trouve cote conducteur ds la baie de par brise (kan tu est face au moteur,capot ouvert,tu a 2 cache plastique pres du pare brise
le module est sous le petit caches (rectangle noir avec un connecion)
- racingltdInvité
Mer 16 Déc 2009 - 19:20
Ah, et tu a dit que je pouvait controler la résistance de la bobine.
Est-ce que tu sais quelle résistance elle doit avoir théoriquement?
- golfGolfoo d'or
Mer 16 Déc 2009 - 20:42
regarde sur la rta
en mettant le contact entre la borne + et - controle a froids avec un ohmetre
- racingltdInvité
Mer 30 Déc 2009 - 12:55
Normalement la bobine est bonne elle donne 0.9 ohm. et si c'était le module, je pense qu'elle calerai et c'est pas l cas.
Il y a ptetre un fil qui est bouffé mais pour trouver...
