- flexarrasJeune Golfoo
probléme de pression sur g60
Sam 18 Juil 2009 - 18:18
voila j'ai un probléme avec mon corrado G60 qui ne pousse pas j'ai installé un manométre de pression qui m'indique 0.5 a pleine charge .J'ai la facture du compresseur qui a été revisé il y a 9000 kilométres .
Jepense a un probléme d'ISV mais aprés comment faire pour savoir si sa viens de sa ?
- corrado77000Golfoo de bronze
Re: probléme de pression sur g60
Sam 18 Juil 2009 - 20:18
révisé par qui
Sam 18 Juil 2009 - 20:21
g40g60
Sam 18 Juil 2009 - 20:46
il on pas l'air d'avoir une bonne réputation
demande a GG pour ton probléme
Sam 18 Juil 2009 - 20:53
j'en ai refait coco G est imposible de passé le 120Km
et bien a force de chercher et de tous démonter j'retouver un sac plastic dans échangeur
mis pas ancien propriétaire :tete:
regarde si ta pas une fuite d'aire sur le circuit
pour moi il y a pas plusieur choix soit
mano pas valable
compréseur mal fait
sac plastique :mdr: :tete:
fuite sur ton circuit
mano pas valable
compréseur mal fait
Dim 19 Juil 2009 - 10:07
manométre VDO tout neuf
circuit d'air je vien de le vérifier et j'ai remplacé plusieur durites par des durites en silicone
aprés je pense plus a une sonde ou un probléme électronique car elle fait de gros accoup et des fois elle se traine et d'un coup elle part
- atomic carGolfoo sur-actif
Dim 19 Juil 2009 - 11:31
tu as encore le cata sur ton corrado
Dim 19 Juil 2009 - 13:29
non
- Flat4DesGolfoo d'argent
Dim 19 Juil 2009 - 14:31
Salut
T'as changer sa sonde Lambda pour une de version décatalysée ?
Dim 19 Juil 2009 - 14:36
non pas du tout
la modif a été faite avant que j'achéte le vehicule
Dim 19 Juil 2009 - 14:49
retire l'isv et met un bouchon, tu seras fixé sur l'etat de l'isv
Dim 19 Juil 2009 - 14:54
hier j'ai roulé pour tester avec l'ISV débranché le ralenti est plus bas et pas forcement plus de péche .Si je met un bouchons sa na pas la méme incidence que si je le débranche ?
Dim 19 Juil 2009 - 15:07
non, si il est bloqué ouvert.....
tu le tire de la petite durite et tu met un gros boulon à la place.
