- nainInvité
problème pression d'huile g60
Mer 4 Juil 2007 - 23:42
salut voila a chaque fois que je met en route mon moteur l'huile ressort au dessus du filtre es que cela peu venir de ma pompe a huile
- brea95490Golfoo d'or
Re: problème pression d'huile g60
Mer 4 Juil 2007 - 23:50
Entre la plaque sandwich et le filtre?
Comment et ton joint de filtre a huile?
soit ta plaque sandwich est bouchée soit ton clapet de pompe reste fermé il y a autre chose a vérifier mais j'ai zappé.
- nainInvité
Jeu 5 Juil 2007 - 1:57
mon filtre a huile est neuf et sa sort entre le filtre et le support
- nainInvité
Jeu 5 Juil 2007 - 1:59
et voir si mon clapet de pompe fonction
- flourmanInvité
Jeu 5 Juil 2007 - 15:19
j'ai exactement le même problème sur ma One gti 1800....
pompe à huile peut être !
j'vais faire des essais et te tiens au courant si j'trouve !
A+
A+
- nainInvité
Jeu 5 Juil 2007 - 18:57
non pas encore je cherche toujours
- francois77Golfoo de Platine
Jeu 5 Juil 2007 - 21:22
ya pas le vieux joint qui est reste sur le support
Ven 6 Juil 2007 - 0:24
Regarde ce que je t'ai dit.
- nainInvité
Ven 6 Juil 2007 - 1:26
ma plaque n'est bouchée mais le clapet je c pas comment on le controle
Ven 6 Juil 2007 - 2:48
Faut prendre la pression d'huile déja avant de la démonter si ca ne va pas.
- flourmanInvité
Ven 6 Juil 2007 - 8:58
de mon coté, le support me parait ok, le by-pass qui est cencé renvoyer l'huile dans le carter en cas de sur-pression aussi. La pompe a huile démonté me parait ok aussi !
Par contre, j'ai donc démonté le support sur laquelle vient fixé le filtre à huile. Et j'ai voulu regarder si il y avait quelques chose de bouché, j'ai donc injecté de l'air avec mon compresseur, ca a l'air de jouer sur cette pièce.
Mais quand je met de l'air dans le trou du bloc ou l'huile est censé monté dans la culasse (si j'me trompe pas), RIEN, comme si le trou était bouché, TOUT l'air revient, rien qui monte !
c'est normal ?
c'est normal ?
- nainInvité
Ven 13 Juil 2007 - 17:30
bon j'ai reçu ma pompe a huile y a plus qu'a la monter et voir se que sa donne
