-23%
(Adhérents Fnac) Kit de démarrage 3 ampoules connectées Philips ...
99.99 € 129.99 €
phiphi
problème de pression d'huile (résolu) Empty problème de pression d'huile (résolu)
Jeu 9 Sep 2010 - 21:42
bonjour, je suis nouveau sur le forum et j'ai déjà un problème malheureusement sur ma golf 3 1.9 td de 93.
mon voyant de pression d'huile se met à clignoter voir à rester allumer en continue à moteur chaud et au ralentis.
ce que j'ai fait:
virer les sondes et mis des manos a la place, je descends à 0 bard sur la culasse une fois chaud(huile à 80°) et 2 bars sur le filtre à huile au ralentis. hypothèse électrique à exclure
changé la pompe à huile
changé les coussinets de bielle
testé avec un échangeur et une pompe à vide d'une autre golf
et le problème persiste toujours! vous avez une idée???
je sais plus quoi faire à part une réfection complète, mais je n'ai pas le temps ni l'argent pour l'instant
phiphi
problème de pression d'huile (résolu) Empty Re: problème de pression d'huile
Sam 18 Sep 2010 - 13:40
personne a une idée???
phiphi
problème de pression d'huile (résolu) Empty Re: problème de pression d'huile (résolu)
Ven 22 Oct 2010 - 8:45
pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé le problème!
les poussoirs hydraulique avait du jeu dans leurs emplacement (culasse usée), l'huile ce faisait la malle par là
j'ai monté une culasse d'occase en changent tous les joints, et mon problème de pression est résolu
a+
