Mano de pression du G
5 participants
- Séb38Golfoo de Bronze confirmé
Dim 28 Juin 2009 - 19:32
J'ai installé cette apres midi un mano de pression de sural.
Mais il m'indique des pression bizar:
au ralenti je suis en négatif, environ - 0.5 bar
en poussant progressivement, sa chute encore pire dans le négatif...
seul une accélération soudaine me fais passé a environ 0. 4 bar...
Une idée du souci???
Mal banché? ou déffectueu...?
- rorog40Jeune Golfoo
Re: Mano de pression du G
Dim 28 Juin 2009 - 19:52
non ca doit etre normal,moi aussi sur le mien au ralenti c est negatif,jusqu a -8, -9 et il faut que tu accelere franchement et que tu reste acceleré pour que l aiguille monte plus
Dim 28 Juin 2009 - 19:54
Ok tu l'as banché ou le tiens?
- J Pgolfoo montpellier
Dim 28 Juin 2009 - 21:50
la dépression au alentour de - 0,5 c'est normal après en roulant a l'appuyer sa doit monter
- gilles 1800Golfoo de Platine
Dim 28 Juin 2009 - 22:40
a vide tu arriveras pas a avoir une pression positive .. essais en pleinne charge.
Et un G il y a le bypass qui fait que jusqu'a 'environ) mis gaz il y a pas de suralimentation .... donc pas de pression ... ou presque
Lun 29 Juin 2009 - 0:15
Vous avez raison, j'ai fait le test ce soir sur l'autoroute...
Je touche les 0.8 bar en pleine charge. A priori, sa m'a parut maigre, mais cela a en faite une explication:
Les mano comme le mien (mécanique) mesurent simplement la pression dans l'admission (et non le "
souffle"
généré véritablement par le G)
Et sachant que l'AAC a été remplacé par un asymétrique schrick, le bloc admet (ou engouffre) plus de souffle, donc moin de pression dans l'admission.
bref, avec 800 gr suis content...
souffle"
- popeyeGolfoo de Platine
Lun 29 Juin 2009 - 12:47
Le comportement est tout à fait normal. Tu ne peux pas avoir de pression positive si le by-pass n'est pas fermé.
Quel est le type d'AAC schrick que tu as monté ainsi que le diamètre de la poulie, un clapet anti-retour, une puce modifiée, le réglage de l'avance et le niveau de préparation du compresseur ?
Tous ces paramètres influent sur la pression.
A quel régime obtiens tu le maximum de pression ?
Quelle pression as tu à 2000 t/min et à 3000 ?
Lun 29 Juin 2009 - 12:58
popeye a écrit:Bonjour,
-AAC asymétrique 268°-276°
-poulie de 68
-clapet anti retour
-carto sur mesure
-prépa complète du G
En écrasant dès le bas régime, a partir de 2500/3000 je suis à 700/800 gr, et sa jusqu'a la fin.
Cette après midi je vais refaire un essai, car je suis monté jusqu'a 5000 hier, pas plus. Donc vais retester, en restant en 3 eme, et jusqu'au régime maxi (en fonction de la taille de la poulie) environ 5600 tours/min
Mar 30 Juin 2009 - 12:59
Le résultat me parait pas mal surtout en fonction de l'AAC. Il faut se rappeler que la G60-16V ne faisait que 0,56 bar au max.
Mar 30 Juin 2009 - 17:43
Avec 8 suoupapes à l'admission, il devait engouffré encore plus de pression je présume...
C'est sa?
C'est sa?
Mer 1 Juil 2009 - 13:10
Oui.
Cela signifie que plus la culasse est perméable (laisse passer de l'air) moins la pression est élevée.
Donc, ce n'est parce qu'il y a beaucoup de pression que le moteur sort des chevaux.
