Le coffret Pokémon 151 Eaux Florissantes en français déjà ...
jeje16v
mano de pression d huile Empty mano de pression d huile
Ven 2 Avr 2010 - 21:26
bonjour a tous j aurai voulu savoir comment brancher mon mano de pression d huile sur mon corrado 16v es qu il y a une sonde d origine ou pas et savoir si c est possible merci a vous .
Golfissimo
Golfissimo
mano de pression d huile Empty Re: mano de pression d huile
Dim 4 Avr 2010 - 20:40
La sonde est à ajouter, de préférence sur le support filtre à huile. On la trouve sur topwagen ou mécatechnique. Attention il existe deux type de sonde (0-10bar et 0-5bar il me semble), il faut prendre celle qui correspond à ton mano.
jeje16v
Lun 5 Avr 2010 - 19:29
je te remercie je vais allez voir
