Le Deal du moment : -30%
BOSCH Plaque de cuisson gaz – 4 foyers, ...
165 €
Branchement Mano pression VDO Empty Branchement Mano pression VDO
Ven 11 Jan 2008 - 13:16
Salut à tous,
je suis embété, j'ai acheté un mano VDo sur Ebay et j'ai reçu le bidule avec des accessoires mais je n'ai pas eu de notice.
Est ce que quelqu'un sait me conseiller pour le montage de la durite d'air avec les éléments indiqués sur la photo :
Branchement Mano pression VDO 40600054ax8
Branchement Mano pression VDO 40600051hx7
Branchement Mano pression VDO 40600046xn8
Branchement Mano pression VDO 40600052xv5
Merci à tous pour votre aide !
Golfissimo
Golfissimo
Branchement Mano pression VDO Empty Re: Branchement Mano pression VDO
Ven 11 Jan 2008 - 20:50
Il faut que tu tires un tuyau de l'admission jusqu'au mano, tu emmanche ce tuyau sur le tube avec la collerette et tu relie le tout sur le mano avec l'écrou creu.
Sam 12 Jan 2008 - 8:50
les trois pieces qui te sont fourni c'est ce qu'on appel chez nous un raccod mercedes
tu glisse l'ecroux creux en premier dans un tuyaux rigide plastique de 6mm
puis tu y glisse l'olive
ensuite tu met le fourreau dans le tuyau
tu rapproche l'olive le plus pres de l'extremite du tuyau
et ensuite tu vis l'ecroux sur le mano en poussant bien sur le tuyau et le fait de serrer l'ecroux va sertir l'olive sur le tuyau
ça se fait en 2 mn
mais pas facile a expliquer
lol
Golfissimo
Golfissimo
Sam 12 Jan 2008 - 10:37
francois77 a écrit:les trois pieces qui te sont fourni c'est ce qu'on appel chez nous un raccod mercedes
ça se fait en 2 mn
lol
En tout cas t'es plus clair que moi... Embarassed
