- krystofeJeune Golfoo
remise en place moteur " help"
Dim 7 Juin 2009 - 10:24
Salut a tous,
Je voudrais savoir si il y a une astuce pour remettre le moteur au niveau du silent bloc de boite de vitesse, celui que se trouve derrière.
J'arrive a repositionner sur les côté mais pas a l'arrière.
- corrado77000Golfoo de bronze
Re: remise en place moteur " help"
Dim 7 Juin 2009 - 11:59
ces quoi comme voiture ?
tu rapproche le prmier support tu mrs ta visse sans la serrer et puis aves un pied de biche tu fais levier pour t'approcher de l'autre mais regarde bein avant si il n'y a rein qui géne quand tu force le mieux ces étre deux pour faire ca
Dim 7 Juin 2009 - 12:28
c'est une one
Dim 7 Juin 2009 - 14:43
donc tu mes un crik sous la boite et tu monte ca devrais le faire
Dim 7 Juin 2009 - 15:24
regarde mon topic rubrique faite le vousmeme
Dim 7 Juin 2009 - 19:49
justement j'ai regarder, mais ça ne m'aide pas plus. Mais merci quand même
Dim 7 Juin 2009 - 20:21
salut krys,
Le plus facile est de rentrer le moteur sans la boite.Tu peux le faire avec mais ya un peu moins de place pour passer.Si la boite est déjà dessus,fait en sorte de faire pencher le tout coté boite pour faire en sorte qu'elle passe sous le longeron
Ne laisse que le support moteur coté distrib, les autres tu les monte après
Lun 8 Juin 2009 - 7:49
Vais essayer ça
krystofe a écrit:Salut a tous,
Si ton moteur est posé sur les deux supports latéraux ........... je ne vois pas ce qui te pose probleme ?
Lun 8 Juin 2009 - 21:15
Je n'arrivais pas a mettre l'arrière en même temps.
Maintenant c'est ok.
Vous pouvez fermer
Vous pouvez fermer
