- FeloxJeune Golfoo
(Mk2 1,6 D) Problème décalage de distribution
Lun 25 Mai 2009 - 17:45
Salut a tous,
Aujourd'hui, on a refait la distribution.
Remontage niquel, contrôle et recontrôle pour que tout a aille bien.
Ensuite on essaye de démarrer. Au début on la sentait partir, puis plus rien, elle ne veut rien savoir.
On c'est ensuite rendu compte que la courroie se décalait sur les pignons de 3 dents a chaque tour. 1 tour 3 dents, 2 tours 6 dents etc... Comment est ce possible?
Que faire?
J'ai flingué mon moteur ou pas?
Merci de vos réponses !
Que faire?
- sam-davisInvité
Re: (Mk2 1,6 D) Problème décalage de distribution
Mer 3 Juin 2009 - 12:29
Salut c'est la bonne courroie ?
c'est impossible que la distri se décale !
Sauf si elle saute
Essaye de remettre l'ancienne et tu seras fixer .
PS: toujours tourner le moteur de 720° par la vis du vilebrequin et pas par la pompe ou l'AAC avant de mettre en route.
Sauf si elle saute
- osmoz91Golfoo de bronze
Jeu 4 Juin 2009 - 13:26
verifie ta tension de courroie egalement et oui toujours faire deux tours a la main par le vilo avant de demarrer
