probleme distribution resolu
+2
wanou
BBS_RS
6 participants
- tofsJeune Golfoo confirmé
Mer 21 Mar 2007 - 20:12
Salut les golfoos.
Voila, je suis en train de remonter mon KR (que j'ai demonter il y a 4 ans) et j'ai un soucis au niveau de la distrib. J'ai des arbres a cames groupes A et bien sur aucune info. Le probleme est qu'une fois caler mes soupapes s'ouvrent pratiquement au meme moment (voir photo, 1er piston au PMH). J'ai bien mis le repere de ma poulie de courroie sur le plant de joint. J'ai egalement mis les reperes des poulies crantees l'un en face de l'autre (ou faut il les mettres dans la meme position). Car la je vois pas. si quelqu un a des infos sur le remontage d'un distrib avec arbre a cames je suis preneur. Merci d'avance.
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Re: probleme distribution resolu
Mer 21 Mar 2007 - 20:41
en effet il y a un soucis au niveau deu calage des arbres à cames!!!
En temps normal il doit y avoir environ 90° de décalage entre les deux!!
Quand tu as remonté tes arbres, est-ce que les poulie étaient montées dessus?
Mer 21 Mar 2007 - 20:48
Salut
Non rien n'etait monter. et c'est je crois le probleme. Il y a en plus deux positionnement pour le clavettes des petites poulies sur chaque arbre. j'ai appeller le preparateur ferry qui me les a vendu et d'apres ses dires je les ai mis correctement. La je comprend plus trop.
Mer 21 Mar 2007 - 20:50
Il m'a dit qu il fallait les monter comme a l'origine, chose que j ai fait. Par contre j'ai mis les deux repere de ses poulies l'un en face de l'autre quand j'ai monter la chaine. C'est comme ca qu il faut les mettre normalement, non?
Mer 21 Mar 2007 - 20:56
tofs a écrit:Il m'a dit qu il fallait les monter comme a l'origine, chose que j ai fait. Par contre j'ai mis les deux repere de ses poulies l'un en face de l'autre quand j'ai monter la chaine. C'est comme ca qu il faut les mettre normalement, non?
oui c'est bien comme sa ...mais il faut quand meme vérifier que se sont les bonnes rainure de clavettes qui ont ete utilisées !
Mer 21 Mar 2007 - 20:57
et bien par rapport aux arbres origine je les ai bien mis.
Mer 21 Mar 2007 - 20:58
En fait sur chaque arbre il y a une position de clavette qui est identique a l'origine, donc j'ai pris celle la et ferry confirme qu il faut bien prendre celle ci.
Mer 21 Mar 2007 - 21:11
Je crois que j ai trouver mon erreur. les deux poulies ne sont pas identiques au niveau des reperes. c'est peut etre cela le probleme. quelqu un peut il confirmer.
- lafolleGolfoo de bronze
Mer 21 Mar 2007 - 21:33
peut etre il faudrai les inverser pour voir
Mer 21 Mar 2007 - 22:19
tofs a écrit:Je crois que j ai trouver mon erreur. les deux poulies ne sont pas identiques au niveau des reperes. c'est peut etre cela le probleme. quelqu un peut il confirmer.
En effet, c'est pour cette raison que je t'ai posé la question plus haut!!
Essaie tout simplement de retourner la poulie qui se trouve sur l'arbre d'admission sur elle même!
ça va décaler l'ouverture et on verra ce que ça donne
Jeu 22 Mar 2007 - 7:39
Je vais essayer ca. Je vous tiens au courant. Merci
Jeu 22 Mar 2007 - 14:02
effectivement la poulie d'arbre d'admission etait montee a l'envers. Merci tout le monde. et puisque j'y suis une derniere question. je n'ai pas de reperes sur ma poulie d'arbre intermediaire, c'est normal? je me suis caler sur une dent si quelqu un peut me dire si c'est bon comme ca. Merci
Jeu 22 Mar 2007 - 18:49
tofs a écrit:effectivement la poulie d'arbre d'admission etait montee a l'envers. Merci tout le monde. et puisque j'y suis une derniere question. je n'ai pas de reperes sur ma poulie d'arbre intermediaire, c'est normal? je me suis caler sur une dent si quelqu un peut me dire si c'est bon comme ca. Merci
Désolé mais je ne vois pas de quelle poulie tu veux parler! Met nous une photo si tu peux stp!
Pour caler ta distrib, tu prends le repère du volant moteur, tu l'aligne avec le repère sur la boite (comme quand on régle l'allumage), ensuite tu aligne ton repère de poulie d'aac et ensuite tu poses ta courroie!!
Et roulez jeunesse!
- arno vwGolfoo de Platine
Jeu 22 Mar 2007 - 18:50
c'est normale qu'il n'y ai pas de repère sur cette poulie pour un KR car elle ne sert a entrainer que la pompe a huile
Jeu 22 Mar 2007 - 18:52
je parle de l'arbre qui entraine la pompe a huile. normalement on calle celle de la courroie d'accessoire (car elle se pose sur celle du vilebrequin)sur celle ci, grace a un repere mais moi je n'ai pas de repere.
Jeu 22 Mar 2007 - 18:54
oui je pense aussi. mais c'est bon j'ai quand meme reussi a caler ma distrib. Merci a tout le monde pour votre aide (surtout bbs rs)
Jeu 22 Mar 2007 - 21:06
tofs a écrit:oui je pense aussi. mais c'est bon j'ai quand meme reussi a caler ma distrib. Merci a tout le monde pour votre aide (surtout bbs rs)
De rien mon ami
On est là pour s'entraider
Ven 23 Mar 2007 - 10:28
cool
- ERIC16SStaff Golfoo
Ven 23 Mar 2007 - 10:36
Le calage de l'abre de pompe à huile n'est obligatoire que sur les 8 soupapes, car il entraine aussi l'allumeur, ce qui n'est pas le cas sur le KR.
Ven 23 Mar 2007 - 11:40
oui mais si on regarde la RTA il faut caler la poulie d'accessoire (celle qui est sur le vilebrequin) avec celle de l'arbre intermediaire. et pour ca il doit y avoir un repere sur chaque poulie. Moi je n'ai pas de repere sur la poulie d'arbre intermediaire. donc theoriquement on ne peut pas placer celle du vilebrequin correctement.
