- marc.cheGolfoo de Bronze confirmé
Golf 2 1985 moteur EV, pas de vis support berceau cassé.
Lun 19 Avr 2010 - 8:57
Bonjour à tous
J'ai un gros souci sur ma Golf 2, je vous explique,
Depuis quelques temps, j'entends, lors d'un freinage jusqu'à l'arrêt total et lorsque je redémarre, un clong/tac, ce n'est jamais évident d'écrire un bruit...
Enfin bref, j'ai regardé hier et j'ai lorsque j'ai voulu contrôler le serrage des vis du berceau, j'ai remarqué que la vis qui tient le berceau et en même temps le triangle tournait dans le vide.
Je suppose donc que le pas de vis situé dans le chassis s'est cassé de ce dernier, mais je me demande si c'est vraiment réparable ?
Pour la cause, je pense aux choses suivantes :
- Voiture qui a 25 ans et que peut-être que c'est rouillé et donc cassant.
- J'ai monté des silentblocs renforcés de train avant.
- J'ai fais une journée circuit avec des pneus slick, le chassis n'a pas forcément aimé.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance de vos réponses.
Pour l'instant je ne roule plus avec la voiture, peur que cela casse d'un coup.
Qu'en pensez-vous ?
Re: Golf 2 1985 moteur EV, pas de vis support berceau cassé.
Lun 19 Avr 2010 - 23:32
slt, pas de chance ce genre de pepin :?
perso j'ai eut le cas aussi sur un 16s, j'ai pris peur et je l'ai vendu, elle à été réparé avec je crois un kit de réparation vendu chez vw, mais je usi vraiment pas sur je confond peut etre!
sinon il y a une autre solution, decoupe au bon endroit du plancher pour y installer une vis et un ecrou neuf avec des grosses rondelles partout(voire ressouder une tole complète avec un prisonnier neuf soudé), tu pourras le serrer et prendre l'ensemble en sandwich
le problème c'est de savoir souder :?
- franckylamitrailleJeune Golfoo confirmé
Mar 20 Avr 2010 - 0:21
Oui j'ai vu faire, il faut découper le plancher, ressouder un ecrou, et zou tu ressoude le plancher. Ca parait lourd mais ça se fait relativement simplement.
Mar 20 Avr 2010 - 7:56
Bonjour, merci de vos réponses
J'ai sinon trouvé ceci :
Source : http://sauber.probb.fr/mecanique-f21/vw-golf-3-berceau-qui-bouge-t2133.htm
Mais à mon avis ce serait trop beau et ne concernerait que les golf 3..
Je vais encore regarder.
Je vous arretes tout de suite
Pas besoin de faire un filetage plus gros Evil or Very Mad
Cette vis ce prend dans le longeron mais dans un tube fileter qui est normalement souder a la caisse tu peux acceder a ce tube par l interieur de la caisse sous la moquette tu auras un cache plastique rond
Il suffit enssuite de le tenir avec une bonne pince et de resserer j ai eu le mem soucis sur ma MK3
Au pire tu peux le resouder mais la galere car pas trop de place dans le trou BAH
Autre solution : tu sorts le tube tu lui soude un boulon au cul pour avoir une eimprinte de cle genre 19 et tu bloques en dessous pendant que un pote tiens la cle dans l habotacle Twisted Evil
Monte pas ca au Nilstop car si tu dois redemonter la visse risque de casser dedans Wink
Mar 20 Avr 2010 - 9:25
Si ça peut te rassurer
http://underfog.free.fr/forum/viewtopic.php?t=2221
Mar 20 Avr 2010 - 10:25
Salut
C'est parfaitement ce que je recherchais, super, merci beaucoup
