[Golf 3 gt tdi 90cv] Ne demarre plus!!
+6
freerider74140
coandje
beck
golf
FAB 66
ptit_lolo
10 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- encre59Invité
Ven 21 Nov 2008 - 21:08
Voila j'ai toujours le même probléme !
j'ai changer la batterie les retours d'injecteur le filtre a gazole les bougies ,j'ai aussi vérifier le néman toujours rien.
Il faut que je la pouce pour qu'elle démarre si vous avait le même prob faite moi signes .
Merci [/quote]
Merci [/quote]
Re: [Golf 3 gt tdi 90cv] Ne demarre plus!!
Sam 22 Nov 2008 - 2:26
T'as vérifié la distrib? Elle fume blanc?
- encre59Invité
Sam 22 Nov 2008 - 8:36
Pour la distribe non j'ai pas encore fait et oui elle fume blanc,tu pense que la distribe a une importance !
Dim 23 Nov 2008 - 2:52
Oui, ça a de l'importance... Une distrib décalée empeche une voiture de démarrer normalement. Après ça a moins d'importance vu que le calculo régule l'avance.
- encre59Invité
Dim 23 Nov 2008 - 9:32
Et pour le relais 109 comment voir si il et hs!
- FAB 66Golfoo de bronze
Dim 23 Nov 2008 - 13:43
bonjour
as tu branché ton demarreur en direct pour vérifier qu il lance bien?
si il lance cela peut venir de la coupure de l alarme( si une )
mais peut etre pas tout suivi car tu mets toujours meme problème
mais si elle demarre en poussant ca me fait penser a ca
bonne chance
bonne chance
- encre59Invité
Dim 23 Nov 2008 - 22:32
Salut FAB 66
J e pense avoir trouver je crois a la électrovanne je vous tien au jus!
- golfGolfoo d'or
Lun 24 Nov 2008 - 11:38
moi a mon avis ce st le pignon de vilbrequin qui a saute ou qui a du jeu.. maladie la dessus...
insiste pas sinon moteur hs!
- encre59Invité
Lun 24 Nov 2008 - 15:43
Je pense avoir trouver sais l'électrovanne je vous tien au jus si sa marche.
- beckGolfoo de Bronze confirmé
Lun 24 Nov 2008 - 21:43
ca m interresse!
dit moi comment ta testé et comment t'y remede, tu la change??
- encre59Invité
Mar 25 Nov 2008 - 18:44
Salut beck
Non sais pas l'électrovanne sinon je ne pourrait pas la démarrer en la poussent , Je vais voir mon fusible dans le compartiment moteur celui qui se trouve dans une petite boitte noir ou le relais de préchauffage .
Avant de faire de gros travaux !je vous tien informer !!
De plus j'ai réussi sans trop de soucie a la démarrer et a rouler aujourd'hui !!
- dainese77Invité
Sam 29 Nov 2008 - 3:07
Ton demarreur tourne ou pas car sin c non controle l'alimentation sur le solenoide de ton demarreur!
- encre59Invité
Sam 29 Nov 2008 - 10:05
salut dainese77
Ou ?? la je ne sais pas comment le contrôler !
- dainese77Invité
Sam 29 Nov 2008 - 16:17
Derriere le demarreur tu as la grosse alimentation + et au dessus il y a une cosse.Est-ce qu'il y a de l'alimentation sur cette cosse qui est le circuit de commande du démarreur?Et est'ce ton démarreur est bien alimenté aussi?
- encre59Invité
Sam 29 Nov 2008 - 19:45
Pour le démarreur les tester en direct il lance !
Demain je vais verifier les fusibles je vous tien informer.
Bizarre quand j'insiste un peux elle démarre!
- coandjeJeune Golfoo confirmé
Dim 30 Nov 2008 - 0:09
il a raison pour la distrib deja eut le tour sur type 3
Dim 30 Nov 2008 - 3:21
Toujours pas vérifié la distribution?
- encre59Invité
Dim 30 Nov 2008 - 10:21
slt
Non pas encore la je suis au stade des fusibles relais alimentation je vois la distribution plupart
Dim 30 Nov 2008 - 12:15
oué mais fais attention a force d 'essayer a demarer si ta distrib est decalé tu va faire des degats
- encre59Invité
Dim 30 Nov 2008 - 14:07
je viens de la démarrer sans trop de prob ,sais sur elle ne démarrer pas instantanément
- encre59Invité
Mar 2 Déc 2008 - 22:59
Re moi
J'ai contrôler relais etc... pas sa du tout ! sais bizarre car quand il fait humide j'ai vraiment du mal a la démarrer vois avec deux batterie elle démarre et quand il fait bien sec elle démarre sans trop de problème..
Mer 3 Déc 2008 - 8:57
vérifie ton pignon de vilo moi c etait ca et maintenant une vrai horloge
- Polet02Golfoo sur-actif
Mer 3 Déc 2008 - 10:51
pour essai , debranche ta sonde de T° moteur, elle prechauffera plus longtemps et vois comment elle demarre.
Ca prend 2 minutes et ça vaut le coup d'essayer
- encre59Invité
Mer 3 Déc 2008 - 16:07
Salut les gars,
Et si elle démarre en débranchant la sonde de t° sans probléme qu'elle et donc le diagnostique polet02!
Et pour le pignon comment je peut le vérifier Beck!
Je vous tien au jus pour la suite et aussi pour les autres qui on le même probléme merci a vous.
Mer 3 Déc 2008 - 17:27
La sonde defectueuse !
