Mini Tins Pokémon EV8.5 Évolutions Prismatiques : où les commander ...
denis
denis
chauffe corrado g60 - Page 2 Empty Re: chauffe corrado g60
Sam 27 Sep 2008 - 13:48
au moins le ventilo se déclenchera plutot
denis
denis
Sam 27 Sep 2008 - 16:18
sais tu combien de litres de g12+ on met dans un circuit de g60 avec la clim
passatg60syncro
Sam 27 Sep 2008 - 16:26
environ 8 litres je crois de souvenir
je n'ai pas fait attention depuis longtemps
denis
denis
Lun 29 Sep 2008 - 9:22
ok je vais commander la sonde et refaire un test
je mettrais le g12 une fois que le ventilo marchera bien
golf
Lun 29 Sep 2008 - 13:44
denis a écrit:oui et je pense prendre sur oscaro la meme que le vr6 de big ben déclenchement plutot
http://oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=1423&
ID_OSC_TYPES=10500&
ID_GENERIC_ARTICLES=1103&
ID_ARTICLES=577553
qu'en penses tu
prend une sonde vw une valeur sur et 5 euros de plus cher je pense!
denis
denis
Lun 29 Sep 2008 - 15:40
c'est pas pour le prix mais la sonde sur oscaro se déclenche sur une plage plutot donc la température du circuit est plus basse mais ton ventilateur s'allume plus souvent
j'ai déja vu sur des post cette sonde sur des vr6
big-ben
big-ben
Lun 29 Sep 2008 - 16:01
vérifie d'abord ton connecteur.
cette sonde est faite pour les connecteurs des vr6 phase 2 ou hybride.
la mienne fonctionne très bien.
à 90° au compteur, la sonde déclenche les ventilos.
il y a juste un inconvénient : ca se déclenche un peu souvent mais je préfère cela que d'avoir un moteur qui chauffe sans être correctement refroidi Cool
Lun 29 Sep 2008 - 17:27
salut j'ai eu le meme souci sur un corrado g60 tout etait neuf y compris le moteur et le ventilo se declenchai pas et il chauffais jusqu'au jour ou mon radiateur de chauffage a casse alor je suis passe en direct le temp de le remplace et la la voiture c mis a plus chauffe dutout cetai tres surprenant alors je te conseil de le metre en direct juste pour essaye et si sa marche change ton radiateur de chauffage bon courage c vraimen la merde des panne comme sa
denis
denis
Lun 29 Sep 2008 - 18:23
big ben ma sonde est bien une 3 broches
comment savor si c'est la meme que sur les vr6
julien 4924 moi le probleme est que je comprends pas pourquoi le ventilo ne s'enclenche pas, je comprends pas ce qu'a voir le radiateur de chauffage la dedans meme si le liquide passe a travers. tu n'arrivais pas toi aussi a allumer le ventilo ?
denis
denis
Lun 6 Oct 2008 - 19:35
probleme résolu, sonde basse température de golf III monté et ca marche nickel
merci a big-ben
