probleme g60
+5
filou
J P
passatg60syncro
9 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: probleme g60
Jeu 4 Sep 2008 - 19:38
tu as changer la sonde et la durite?
Re: probleme g60
Jeu 4 Sep 2008 - 20:29
non pas encore jai pa pu y aller m les durite son poreuse les petite donc je v acheter 2 mettre de durite pr les changer toute et mon doit dans la tete de delco etai minablez g nettoyer je verais bien si sa continu ou pas m demain je v cher vv pr ma sonde en esperant ke sa soi sa
Re: probleme g60
Jeu 4 Sep 2008 - 21:54
quesqui faut que je prenne comme mano de niveau dessence (tubulure ou a levier???)
Re: probleme g60
Jeu 4 Sep 2008 - 22:08
tu veut changer le system dans le reservoir?
chez vw le bras avec la plaquette resistance vaut environ 50 euros
mais il faut etre sur que ce n'est pas ton compteur au niveau du bloc essence temperature qui a lacher
Re: probleme g60
Jeu 4 Sep 2008 - 22:37
et si cest le compteur ??? quesqui faut faire??? la on vien de me parler de sonde de pression absolue qui pe merder on ma dit de demarer et de la debrancher et que si sa calle pas cest quelle est h.S
Re: probleme g60
Jeu 4 Sep 2008 - 22:44
et les boutons de reglage de siege electrique sa ce vend au detail cher vv sa vaut combin???
Re: probleme g60
Jeu 4 Sep 2008 - 23:00
sa peut aussi mais c'est plus rarepour le compteur le coter temp et essence se vend chez vw
Re: probleme g60
Jeu 4 Sep 2008 - 23:20
ok donc demain je v cher vv et je v comander la sonde bleu avec les 4 boutons de reglage de siege et je v aller aller dans un magasin de piece detacher pr prende de la durite de 6min environ 2m pr toute la changer car sa craque de partoux a mn avis ya des prise daire
Re: probleme g60
Jeu 4 Sep 2008 - 23:21
esque kelekun conet le prix des bouton elec de reglage de siege electrique cest linterieur recaro
Re: probleme g60
Jeu 4 Sep 2008 - 23:56
la sonde bleu c la sonde ki a au niveau de la durite de refroidissement a coter le la noire???
- nickofayeGolfoo d'argent
Re: probleme g60
Ven 5 Sep 2008 - 0:34
matt33 a écrit:la sonde bleu c la sonde ki a au niveau de la durite de refroidissement a coter le la noire???
oui
Re: probleme g60
Ven 5 Sep 2008 - 7:24
matt33 a écrit:esque kelekun conet le prix des bouton elec de reglage de siege electrique cest linterieur recaro
on te le dira chez vw .............
Re: probleme g60
Ven 5 Sep 2008 - 19:06
je suis aler cher vw g comander la sonde bleu la sonde de pression absolue et de la tite durite g changer l=la durite du calculo javais un metre de durit silicon je les changer et sa fait tjrs pareilon verra mardi avec les piece neuve
Re: probleme g60
Mar 9 Sep 2008 - 21:51
bon ojordhuit jai chnager la sonde bleu la sonde de pression absolue et toute la durite de 3MM et cest tjrs pareil de koi cela pourer venir merci
Re: probleme g60
Mer 10 Sep 2008 - 7:12
matt33 a écrit:bon ojordhuit jai chnager la sonde bleu la sonde de pression absolue et toute la durite de 3MM et cest tjrs pareil de koi cela pourer venir merci
un petit effort sur l'orthographe
Re: probleme g60
Jeu 11 Sep 2008 - 9:07
matt33 a écrit:cest quoi un isv?????
c'est la sonde de stabilisation de ralenti .........
Re: probleme g60
Jeu 11 Sep 2008 - 9:55
controle ton avance et l'etat interne de a tete d'allumeur
eric a+
eric a+
Re: probleme g60
Jeu 11 Sep 2008 - 10:34
faudrait peut etre regarder aussi le capteur de pression dans le boitier, s'il est encrassé ca peut causer le genre de problèmes que tu as
Re: probleme g60
Jeu 11 Sep 2008 - 10:46
ouest le capteur de pressio??
Re: probleme g60
Jeu 11 Sep 2008 - 10:48
cest pas tou propre dans la tete de delco et le doit dallumage a une sale tete la voiture o ralenti tourne tre bien esque sa pourer venir de la
Re: probleme g60
Jeu 11 Sep 2008 - 11:30
bien sur que ca peut venir de la nettoye ta tete gratte ton doit pour enlever les depot de carbonne attention la tete doit etre bien seche pas d'humide remonte le tous et fait un essaie
eric a+
eric a+
Page 2 sur 2 • 1, 2
