- AnonymousInvité
problème sur VAG-COM
Sam 8 Oct 2005 - 15:52
salut à tous
j'ai un problème j'ai acheté un cable pour VAG COM avec un processeur FTDI FT232BM, c'est un cable USB qui simule un port serie com 3, jusque là pas de problème sauf qu'il ne fonctionne correctement, que sous vag-com 409.1 et je n'est que la version Anglaise, je cherche donc la version Française.
j'ai déja testé les versions actuelles 504.1 ou plus anciennes 402.1 et la au moment du test le port est bien détecté mais l'interface n'est pas trouvé.
l'un d'entre vous a t il déjà rencontré ce problème ou a t'il une solution pour avoir la version française.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Xmc_BossGolfoo d'or
Re: problème sur VAG-COM
Jeu 27 Oct 2005 - 12:20
Je voudrais bien aussi moi
