probleme g60
+5
filou
J P
passatg60syncro
9 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2 ![Suivant](https://2img.net/i/empty.gif)
probleme g60
Mar 2 Sep 2008 - 19:49
bjrs a tous je suis proprio dun corrado de 91 qui totalise 177000km jai 2 soucis dessus
-la jauge a essence au compteur ne marche plus
- la voiture au ralenti tourne tres bien de kon ve accelerer pour sangager elle ce mes limite a caler obliger de jouer avec la pedale et apres sa va meiux de koi sa vien??? merci a tous
- manu16vGolfoo sur-actif
Re: probleme g60
Mar 2 Sep 2008 - 19:55
Elle veut te dire que tu dois t'appliquer pour écrire en français lisible
:mdr:
Re: probleme g60
Mar 2 Sep 2008 - 21:21
regarde la durite qui va au calculateur , elle doit etre hs ou debranché sinon peut etre la sonde bleu ou son faisceau
pour la jauge a essence , deux solution , soit c'es la partie du compteur au niveau de la jauge qui a lacher ou c'est la platine du flotteur dans le reservoir qui est morte
Re: probleme g60
Mar 2 Sep 2008 - 21:49
ou ce trouve la sonde bleu stp esque tu orez des photos pour mieux me montrer et pr la jauge au niveau du compteur sa ce change???
Re: probleme g60
Mar 2 Sep 2008 - 21:50
sa peut pas venir des injecteurs????
- J Pgolfoo montpellier
Re: probleme g60
Mar 2 Sep 2008 - 22:04
verifi:
-la pompe a essence si elle deconne pas
-filtre a essence
-si ta pas une fuite d'essence au niveau des durites et du régulateur de pression
-allumage:
-bougie, fils de bougies et sonde lambda
contrôle ça après tu verras![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
-filtre a essence
-allumage:
Re: probleme g60
Mar 2 Sep 2008 - 22:06
bougies neuve fils neuf lambda neuve
Re: probleme g60
Mar 2 Sep 2008 - 22:08
bon ça...... c'est fais
Re: probleme g60
Mar 2 Sep 2008 - 22:18
m pas le filtre a essence faut ke je controle la durite qui va sur le calculo ainsi ke la sonde bleu, mes esque sa pourer venir des injo??
Re: probleme g60
Mar 2 Sep 2008 - 22:31
pour ma part j'ai jamais eu ce problème mais tous est possible.
-la sonde bleu ce trouve sur la pipe frontal avec la sonde noir elle est fixer sur la culasse.
tu peut pas la manquer y'a la durite du radiateur brancher dessus
bonne recherche![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
bonne recherche
Re: probleme g60
Mer 3 Sep 2008 - 9:53
je ne pense que cela vienne des injecteurs
pour la sonde bleu c'est celle qui est devant la culasse , tu en as une bleu et une noir juste devant
regarde deja sa et on vera pour la suite
pour le compteur vw le detail mais c'est pas donner
sinon regarde la connexion en entrer du puit de jauge , au reservoir
- filouJeune Golfoo
Re: probleme g60
Mer 3 Sep 2008 - 17:49
Elle fume de quelle couleur quand ça se produit ?
Re: probleme g60
Mer 3 Sep 2008 - 17:55
filou a écrit:Elle fume de quelle couleur quand ça se produit ?
il a pas parler de fumée
- filouJeune Golfoo
Re: probleme g60
Mer 3 Sep 2008 - 23:05
passatg60syncro a écrit:filou a écrit:Elle fume de quelle couleur quand ça se produit ?
je sais mais je pense à un problème d'allumage plutôt.
![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif)
Re: probleme g60
Jeu 4 Sep 2008 - 8:01
je pense qu'il aurais dit qi il avait une fumée noire a l'echappement
Re: probleme g60
Jeu 4 Sep 2008 - 9:14
non elle fume pas dut tou!!!!!!
Re: probleme g60
Jeu 4 Sep 2008 - 9:15
combien la sonde bleu en euros???
- filouJeune Golfoo
Re: probleme g60
Jeu 4 Sep 2008 - 9:27
matt33 a écrit:non elle fume pas dut tou!!!!!!
L'allumage serait hors de cause.
C'est donc bien un problème de mélange pauvre.
Re: probleme g60
Jeu 4 Sep 2008 - 10:05
coment le savoir si la pompe fonctione mal
Re: probleme g60
Jeu 4 Sep 2008 - 12:38
je v aller cher vv cette aprem pour voir pour la durite ki va o calculo et pour la sonde bleu
Re: probleme g60
Jeu 4 Sep 2008 - 19:08
pour le niveau dessence je pe metre un mano a la place esque quelqun pourer me dire coment le monter??? merci a tous!!!
