démarage difficile sur golf 3 1.9L D...
+4
tween
passatg60syncro
golfus
8 participants
- golfusGolfoo d'argent
Dim 8 Juin 2008 - 17:34
bonjour,
en fait la golf 3 1.9L D démarre bien a froid mais lorsque l'on veut redémarrer a chaud elle a du mal a démarrer...( comme lorsque les bougies sont mortes mais a froid!)
merci de m'éclairer sur ce point!?
je pensais a l'électrovanne?
Re: démarage difficile sur golf 3 1.9L D...
Lun 9 Juin 2008 - 22:35
combien de kilometres?
- ERIC16SStaff Golfoo
Lun 9 Juin 2008 - 22:48
Sur les TDI c'est un problème connu de démarreur
Lun 9 Juin 2008 - 22:54
la c'est pas un tdi aparament
a cahud tu peut avoir pas mal de solution , compression , joint .....
- tweenJeune Golfoo confirmé
Mar 10 Juin 2008 - 16:53
Quand tu dis à chaud c'est à quel point ? Si elle chauffe bcp c'est normal : sécurité...
Mar 10 Juin 2008 - 19:54
slt
bin a chaud se résume a rouler un bon moment! de toute maniére elle démarre juste bien le matin lorsqu'elle a pas tourner depuis un sacré moment...
- firedog07Invité
Mer 11 Juin 2008 - 8:58
Possible, la sonde qui gère le prechauffage qui considère que le moteur est suffisamment chaud pour pour ne pas mettre le préchauffage alors qu'il en aurai quand même besoin.
Essaye de voir si les 2 branchements des sondes la pipe d'admission en facade de la cullasse sont identiques, si oui inverse les. Y en a une qui gère l'affichage de la temperature sur le compteur et l'autre qui gère le préchauffage.
Mer 11 Juin 2008 - 20:17
oui j'esayerai mais en fait le voyant de préchaufage dans l'habitacle sur le tableau de bord prends bien en compte la température du liquide car sa durée de préchaufage n'est jamais la méme...
je vais essayer on s'est jamais...
- Golfgtd11Golfoo d'argent
Jeu 12 Juin 2008 - 7:53
tween a écrit:Quand tu dis à chaud c'est à quel point ? Si elle chauffe bcp c'est normal : sécurité...
Pour mon info quelle sécurité ??
Jeu 12 Juin 2008 - 8:47
De quelle années est ta golf? c'est pas le fameux problème de poulie de vilo?
Jeu 12 Juin 2008 - 19:47
elle est de Février 95!
au cas ou j'aimerai bien savoir aussi l'explication pour la poulie de vilo? ce n'est pas le soucis que connaissait les moteurs 1.9L TD mais il s'agissait du pignon de vilebrequin? pas de la poulie?
Jeu 12 Juin 2008 - 20:51
passatg60syncro a écrit:la c'est pas un tdi aparament
Je sais bien, j'ai appris à lire :mdr: , je précise juste que ce symptome est connu sur les TDI, donc il y a peut être le même soucis sur d'autres diesel
Ven 13 Juin 2008 - 17:01
Golfgtd11 a écrit:tween a écrit:Quand tu dis à chaud c'est à quel point ? Si elle chauffe bcp c'est normal : sécurité...
N'importe quel moulin ne démarre pas quand il est trop chaud!!! non ? :biere:
Ven 13 Juin 2008 - 19:06
en l'occurence elle ne chauffe pas de trop ... normalement
- francois77Golfoo de Platine
Sam 14 Juin 2008 - 11:26
a savoir si quand il est chaud le demarreur tourne correctement ou pas
maintenant tu peux avoir une prise d'air qui se fait sur ton circuit de go uniquement a chaud de part la dilatation !
niveau de la pompe ou filtre
une methode simple quand elle est chaude et qu'elle a du mal a demarrer
si elle demarre nikel a la poussette c pas le demarreur
ça peut meme etre un relais qui chauffe qui fait mauvais contact ...
Sam 14 Juin 2008 - 14:44
okok merci je vais pencher sur les choses que tu me dit...
Dim 15 Juin 2008 - 15:50
tween a écrit:N'importe quel moulin ne démarre pas quand il est trop chaud!!! non ? :biere:
bein, je t'avoue que je ne connais aucune sécurité embarquée qui empêche cela
C'est vrai aussi, qu'il m'est arrivé de rencontrer le phenomène de vapor lock, mais sur des moteurs à essence motos et qu'une seule fois sur une voiture
Dim 15 Juin 2008 - 16:16
golfus a écrit:je pensais a l'électrovanne?
c'est vrai que c'est un point à ne pas négliger
as tu essayé de rouler, en ayant supprimé l'électrovanne??
- gangsta007Golfoo d'argent
Dim 15 Juin 2008 - 19:21
Essai de voir le relais 109, il joue sur les problèmes de démarrage.
Lun 16 Juin 2008 - 20:00
rouler sans l'électrovanne non pas essayer...
et le relais 109 je vais y jeter un oeuil!
la voiture n'est plus chez moi donc quand je récupére je m'occupe de tout sa! et je vous tiens au jus
