- swsr26Invité
Besoin d'une ref durite
Sam 31 Mai 2008 - 22:01
Voila comme prévu je devais changer mes disques arriere cet apres midi, et gros souci on a cassé la durite de frein, sa a cassé au niveau du certisage carrement sur l'etrier, et je suis a la recherche de la référence de cet durite pour la commander des lundi matin ... c'est la durite d'arrivé de liquide de frein, elle part de l'etrier, et ensuite elle va sous la voiture, juste une petite vis a dévissé au fond, elle doit fait 50 cm de long, elle part d'etrier, elle fait 15 cm et ensuite elle est beaucoup plus petite ... voila j'espere que vous allez pouvoir m'aider ...
- MehranGolfoo sur-actif
Re: Besoin d'une ref durite
Dim 1 Juin 2008 - 12:12
il faut le type carte grise de ta voiture et le numero de serie , je peux voir ca demain si j'ai les renseignements avant demain
une photo serait le bienvenu !
- swsr26Invité
Dim 1 Juin 2008 - 12:26
j'ai pas de photo, tout de facon c'est la seule durite, c'est celle qui amene le liquide de freins dans l'etrier ... elle doit faire 50- 60 cm, jpeux pas faire de photo j'ai du laissé la voiture chez mon collegue ...
Golf 4 TDi 115 année 2000
Il me faudrait la référence aujourd'hui si possible, parce que je dois la commander demain, sauf que je peux le faire que par téléphone et je voudrais pas qu'il se plante ...
Dim 1 Juin 2008 - 12:51
le probleme c'est que VW c'est ferme aujourd'hui donc je ne peux pas t'aider avant demain matin !
Peut etre que quelqu'un a les references du la durite sur le forum ?
Dim 1 Juin 2008 - 15:46
Vois peut-être sur vagcat.com, un ersatz de catalogue VW en ligne. Si je ne me trompe pas l'inscription est immédiate. De toute façon chez VW ils doivent avoir la ref.
Tu peux peut-être essayer sur Oscaro.com, ils ont les références des pièces également et tu peux trouver les pièces pour chaque voiture.
Normalement tu devrais trouver ... et je serais étonné que ton revendeur ne sache pas retrouver la réf. en dernier recours.
- swsr26Invité
Dim 1 Juin 2008 - 17:04
Et sinon vous connaissez pas le nom exact ? car en faite ce qui me fait peur c'est que la durite est en 2 partie j'ai l'impression, sur l'etrier elle est un peu plus grosse, et ensuite elle est guidée par des attaches sur le chassis, et la elle est plus petite et métallique ...
- big-benGolfoo sur-actif
Dim 1 Juin 2008 - 19:18
je pense que ca doit être la référence 15 sur la photo
Dim 1 Juin 2008 - 21:09
Ref. #15 - >
code VW : 1j0609721e
Je rentre le code sur Oscaro ->
cable de frein ... à main - perdu !
T'as été voir sur vagcat ?
Sinon comme tu expliques ça, un magasinier VW devrait s'en sortir. Après tout c'est son boulot et s'il se trompe tu n'y es pour rien : ce n'est pas aux clients de fournir les références des pièces de sa voiture.
- swsr26Invité
Dim 1 Juin 2008 - 22:28
Ben j'ai montré a mon collegue et apparement il me dit que c'est pas sa ... je sais que la durite elle arrive visé sur l'etrier, et a l'autre bout elle est visé aussi, sa doit etre 2 ecrous de 13
- swsr26Invité
Dim 1 Juin 2008 - 22:37
y a pas quelqu'un qui a une photo de la roue arriere gauche ?
- swsr26Invité
Lun 2 Juin 2008 - 4:30
y a un truc que je comprends pas, c'est que sur oscaro le flexible de frein fait 450mm maximum, et que sur celui que tu m'a montré il fait 1650mm ...et je suis pratiquement sur que la durite est pas en 2 parties parce qu'elle est certie ...
Lun 2 Juin 2008 - 7:12
... d'où la longueur ... "
cable"
et non pas "
durite"
, d'ailleurs !
Respires, lis tranquillement, tu vas y arriver ...
... ceci dit, autant pour moi : sur le vagcat ils ne font pas les Golf après 98 ... désolé !
- swsr26Invité
Lun 2 Juin 2008 - 13:20
Donc j'ai appelé chez VW y ont rien compris ils m'ont dit de passer et ensuite j'ai téléphoné chez Laurent pieces, et la il m'a dit que la durite fesait 16cm donc je suis d'accord avec lui et le probleme c'est que la durite dur ensuite, il ne peut pas l'avoir, c'est sur fabrication ...
Lun 2 Juin 2008 - 13:35
je me suis trompé de page sur etka
ca doit être la référence 10 ou 11 selon le côté.
- swsr26Invité
Lun 2 Juin 2008 - 13:45
Je vais aller voir chez VW car sa y ressemble un peu ... merci bien en tout cas
- swsr26Invité
Lun 2 Juin 2008 - 14:56
Bon alors chez VW apparement il aurait trouver la durite en dur mais il en est pas sur ... on a quand meme regarder sur une golf qu'il avait dans son garage et sa la pas plus aider ... je comprends pas que se soit aussi compliqué a trouver, c'est la seul durite qu'il y a !!
et autre chose , j'avais commandé chez laurent pieces le flexible en souple qui se fixe sur l'étrier directement, et sa correspondait pas du tout ... il ma sorti une durite en souple avec 2 embout a visé ... rien a voir
- swsr26Invité
Lun 2 Juin 2008 - 19:42
Voir j'ai recupéré la durite complete et j'ai pris des photos :
- swsr26Invité
Lun 2 Juin 2008 - 21:43
Y a plus personne pour réagir ... y a personne qui a une certitude concernant la référence ... y a quelque chose qui me pose souci aussi, si la piece est en 2 partie, c'est a dire la durite en souple et la durite en dur, c'est certie, donc je vais faire comment pour certir une fois les 2 durites en ma possession ??
Lun 2 Juin 2008 - 21:52
Maintenant que j'ai la photo je vais me renseigner demain apres midi pour toi,
je te tiens au courant !
- swsr26Invité
Mar 3 Juin 2008 - 15:01
Bon et ben je reviens de chez VW et je suis super content, j'ai ma durite entiere !!!
Ref : 1J0 611 763R
Ref : 1J0 611 763R
Mar 3 Juin 2008 - 15:27
ok donc c'est la ref 10 sur mon deuxième schéma
- swsr26Invité
Mar 3 Juin 2008 - 15:40
Quel est la différence entre K et R ?
Mar 3 Juin 2008 - 15:49
des lettres de révisions.
