Cartes One Piece FR : où trouver la display One Piece Card OP-09 en ...
nickofaye
nickofaye
durite de 1m sur G60 Empty durite de 1m sur G60
Sam 5 Mai 2007 - 10:57
salut a tous j ai entendu parlé d une durite qui faisait 1 m de long et qui faisait un peu la pluie et le beau temps sur les G60
J ai utilisé la fonction recherche mais rien ne me montre cette fameuse durite.
est ce qu elle part du bloc papillon et va au calculateur
celle que j ai entouré en rouge sur la photo
durite de 1m sur G60 10004951he2.th
si l un d entre vous avait une photo ça serait sympa.
merci a vous
nickofaye
nickofaye
durite de 1m sur G60 Empty Re: durite de 1m sur G60
Sam 5 Mai 2007 - 11:32
ok merci du renseignement
et de ta réponse si rapide
nickofaye
nickofaye
Sam 5 Mai 2007 - 14:00
verdict durite perforéé
et joint du boitier papillon hs
durite de 1m sur G60 10005571wp3.th
je vais commander une durite chez G60-parts et voir ou je peux commander un joint
j en ai refait un en carton mais je préfaire en avoir un type origine
