[mk2gtiPB]manque de peche
Sam 10 Mai 2008 - 23:01
Bonsoir,le moteur a 170000km,il accelere bien mais il manque de couple a bas regime.Normalement ca doit cirer en premiere voir en seconde et la rien.La voiture est d origine avec ses jantes en 14.J ai pris les compressions,13 bars aux 4 cylindres,controle la pression carburant,le reglage de l avance,le calage distribution,j ai essaye un autre debitmetre,un autre calculateur+module allumage,un allumeur,rien n y fait.La tete d allumeur,le doigt,les bougies,les fils ont ete changes.La pression carburant est de 2.5bars.Au ralenti,le moteur ne tourne pas tres bienJe pense à mes injecteurs,qu en pensent les pro?
Re: [mk2gtiPB]manque de peche
Dim 11 Mai 2008 - 15:21
reglage co² OK??
Callage ditrib OK??
Callage ditrib OK??
Dim 11 Mai 2008 - 19:43
Salut,tous les reglages sont bon.Par contre je viens de m apercevoir que quand je debranche la pompe imergee,la voiture ne cale pas, elle continue de tourner au ralenti comme une patate.Quels sont les symptomes quand la pompe imergee lache?
- Yann77Jeune Golfoo
Lun 12 Mai 2008 - 10:04
Juste pour précision avant de dire n'importe quoi, sur les pb il y a bien également une pompe extérieure en plus de l'immergée?
Lun 12 Mai 2008 - 10:22
Oui,sur les pb tu as une pompe de prealimentation dans le reservoir,et une sous la voiture.Les 2 tournent en meme temps.Moi j ai des doutes sur celle du reservoir,elle est bien alimentee(12v)mais je ne l entends pas tourner.Quand je la debranche aucun changement flagrant.
Lun 12 Mai 2008 - 10:54
As-tu des pbs de démarrage à froid?
La pompe immergée sert juste pour le relevage du carburant, donc en fonctionnement normal à chaud la pompe extérieure se suffit à elle-même.
Le débit le pompe a t-il été contrôlé? Car si la pression est importante le débit l'est également.
Le pb est-il seulement à bas régime ou tout le temps?
Lun 12 Mai 2008 - 13:41
Je n ai pas mesurer le debit des pompes,mais j ai mesure la pression et j ai trouve 2.5bars au ralenti et 3bars en debranchant la depression du limiteur de pression.Je pense que la pression est correcte.Combien de temps faut il environ pour deposer le repartiteur,les injecteurs,j aimerais controler le debit et le jet de chaque injecteur en branchant en direct les pompes?
Lun 12 Mai 2008 - 17:29
Si tu parles de la rampe d'injecteurs, aucune idée du temps pour la dépose.
