- tomygtiJeune Golfoo
g60 qui n'a plus de peche
Jeu 30 Aoû 2007 - 15:33
bonjour voila mon g60 peine a monté dans les tours et au dessu de 3000 tours/min il ya comme des trous a l'accélération, sachant que les bougies les faiceaux, le filtre a air et a essence sont neufs et j'ai nettoyé mon untié papillon donc la je vois plus trop ce que sa peut etre ![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
- boubaGolfoo de Platine
Re: g60 qui n'a plus de peche
Jeu 30 Aoû 2007 - 16:05
combien de km a le compresseur?? c'est peut etre lui qui n'est pas loin de lacher :?
Jeu 30 Aoû 2007 - 16:26
le compresseur est un eaton m90 et il soufle normalement (1.1bars) et toutes les durites sont correctement branchées, sa probleme est apparru d'un coup un matin!
Jeu 30 Aoû 2007 - 16:30
verifie tes compressions si tu peux la je vois pas... :? la by-pass peut etre?? ![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Jeu 30 Aoû 2007 - 16:34
quelle valeur je dois trouver en prenenant mes mesures? sa pourai venir de la pompe a essence sinon?
- nickofayeGolfoo d'argent
Ven 31 Aoû 2007 - 22:11
verifie la durite de depression qui par du boitier papillon et qui va au calculateur
et regarde ton joint du boitier papillon
pour le mien c'etait c'est deux piece qui était usées.
