Page 1 sur 2 • 1, 2
- psycho-16sJeune Golfoo confirmé
peche du kr
Dim 15 Mai 2011 - 9:11
Salut jai un probleme que je narrive pas a resoudre sur mon kr.Un manque de peche,elle monte dans les tours mais prend plus de temp que prevu a lorigine.Mon plateau sonde a deja ete touché,il nest pas regler,par contre distrib,aac sont regler.Quand je cale lallumage au repere elle demarre pas je sui obligé de mettre lallumage a fond pour quelle est un de peche et encore et elle demarre,je n'entend pas de cliqueti non plus.
Faut il que je cale lallumage au repere et que je joue avec la vis du reglage co?
- thomg60
Re: peche du kr
Dim 15 Mai 2011 - 9:23
Reglage de l'allumage à la lampe strobo, reglage CO au banc de CO ;
kr
Lun 16 Mai 2011 - 0:41
Probleme resolu reste reglage plateau sonde.Elle pompe et fume un peu blanc dans les grosse acceleration
- ROADRUNNERGolfoo d'or
Re: peche du kr
Lun 16 Mai 2011 - 20:47
C'ETAIT QUOI :?
kr
Mar 17 Mai 2011 - 3:42
Ben mauvaise nouvelle,je venais de mettre une grosse boite a air je fais un ptit tour et jenten un bip voyant dhuile.sa fesait 200 bornes que jai fais le niveau dhuile et jetais deja au mini.je remet un peu duile et toujours ce voyant dhuile je rentre et jles garé.Quand jaccelere elle fait un bruit niveau culasse.Alore je vais pas prendre la tete en changeant pompe a huile et ouvrir je vais swapé en abf ce week end je pense.
Re: kr
Mar 17 Mai 2011 - 16:43
[quote="
psycho-16s"
]Ben mauvaise nouvelle,je venais de mettre une grosse boite a air je fais un ptit tour et jenten un bip voyant dhuile.sa fesait 200 bornes que jai fais le niveau dhuile et jetais deja au mini.je remet un peu duile et toujours ce voyant dhuile je rentre et jles garé.Quand jaccelere elle fait un bruit niveau culasse. Jai demonter et ma chaine aac est detendu.Normalement faut quelle soit bien tendu?
psycho-16s"
- krissGolfoo de bronze
Re: peche du kr
Mer 18 Mai 2011 - 0:19
Une soupape hs? Peut être ,a tu fait un teste des compressions
kr
Mer 18 Mai 2011 - 22:13
Je vais essayer de mettre la video de ce midi
Re: peche du kr
Mer 18 Mai 2011 - 22:29
oui pour la chaine t'as 1 repère sur chaque AAC du mois sur les dents il faut qu'il soit a l'orizontale
kr
Mer 18 Mai 2011 - 22:34
http://m.youtube.com/index?client=mv-google&
desktop_uri=%2F%3Fgl%3DFR%26hl%3Dfr&
gl=FR&
hl=fr&
rdm=4mltwavfo#/watch?v=aIvkMrZkXOI
gl=FR&
hl=fr&
kr
Mer 18 Mai 2011 - 22:46
Alors niveau repére poulie vilebrequin,aac tout est nikel,fait par moi meme,j'avais un bruit de chaine detendu quand le moteur tournais,jai controller et la chaine est molle,je la leve par le haut avec une bonne detente.elle est vraiment detendu .Par contre elle ne fesait pas ce tactac sa la fait en quelque kilometre .Avant cetait a partir de 3000tr et maintenant dès le moteur en marche,jai deja un autre moteur qui vient dun edition ms ce moteur est nikel,je vais lui changer la chaine et changer les poussoir.Comment vrrifier les poussoir bon ou pas bon? En appuyant dessus pour voir la dureté?
Re: peche du kr
Mer 18 Mai 2011 - 23:48
Super la vidéo
Tu a un claquement de soupape c est sur!
Si ton allumage est caler sur le repère d allumage
Que tes arbres a came son caler et que tout les repère de la
Distribution son ok tu doit sûrement avoir une soupape tordu ou un pousoir hs
kr
Jeu 19 Mai 2011 - 0:41
Jpense au soupape mais quand une soupape est morte quel sont ses consequence..
Re: peche du kr
Jeu 19 Mai 2011 - 6:46
Ont ne peut pas savoir a l avance , dans ton cas il faut que tu
Déculasse pour te rendre compte .
C est arriver a un de mes potes sur 205 , quand ont a déculasser
La soupape était tordu ouverte et sa avait massacrer la tête du piston
De toute manière d après ce que tu me décrit plus haut :
Tu manque cruelement de puissance , et vu le bruit de claquement
Je pense qu il serait plus sage pour toi de démonter pour te rendre
Compte par toi même
Compte par toi même
kr
Jeu 19 Mai 2011 - 7:10
Jai commander ma chaine,je vais demonter mais sincest pour decullasser,ben je metttrais lautre moteur samedi.merci kriss
Re: peche du kr
Jeu 19 Mai 2011 - 17:46
Bon courage a toi pour l opération
kr
Jeu 19 Mai 2011 - 19:52
Bon jai fai un test vite fai javais 2 poussoir qui senfonsait,je les ai changé,mais toujour ce tactac,je commence a me dire que sa metonnerais que la chaine y fasse grand chose,elle tourne bien sinon mais ce gros bruit la me rend fou pourtant ce bruit ne vien pas du.bas moteur.
Re: peche du kr
Jeu 19 Mai 2011 - 20:24
t'as changé 2 poussoirs et as tu attendu qu'il se réamorces
perso si c'est ta chaine a déconné il dois avoir une sacrée SALADE dans le bloc
ouvre le comme dis KRISS et 1 :coucou: pour toi
kr
Jeu 19 Mai 2011 - 21:07
Comment tu reamorce
Re: peche du kr
Jeu 19 Mai 2011 - 21:21
CRM comprends PAS , pour réamorcé bah t 'attend 30minutes c'est sur la RTA c'est pas moi l'ingénieur
en espérent que c'est ça
sinon vois du coté patte de suport alternateur si pas cassé car j'en est acheté 1 ET vla LE BRUIT en croyant que tout était nické :?
je peux te dire que c'est le meilleur 16s que j'ai mais bon au compteur VLA les bornes c'est peut etre pour ça qu'il tourne bien libéré
Re: peche du kr
Jeu 19 Mai 2011 - 21:31
PS as tu remplis tes poussoirs ou lubrifiés d'huile d'aprés la RTA et aprés attendre 30mn
Re: peche du kr
Jeu 19 Mai 2011 - 21:41
Si tu as un autre moulin monte le dessus ça te laissera
Le temps de faire l autopsie duKR a tête reposer
Re: peche du kr
Ven 20 Mai 2011 - 22:43
Pour info
http://www.passiongolfgti.com/article.php?id_article=187
Ou
http://www.passiongolfgti.com/article.php?id_article=265
Si ça peut t aider
Ou
Si ça peut t aider
kr
Sam 21 Mai 2011 - 12:15
Je dois avoir un probleme de pression dhuile vu que elle se met a clignote et sonner voyant dhuile. Je sais que sais possible quand dites vous.
Re: peche du kr
Sam 21 Mai 2011 - 13:43
oui , et t'as mis quoi comme huile?
Page 1 sur 2 • 1, 2
